供电方式由JTAG接口的硬件连接决定,IAR会由此自动判断出供电方式,如下图,
箭头指示出了供电的方式,当目标板自己有电源时,目标板上MSP430的VCC接到JTAG的第4脚,当进入IAR的调试界面时,底下的调试日志窗口会显示检测到的目标板VCC(JTAG第4脚)电压;当目标板没有自己的电源,需要仿真器供电时,就把目标板上MSP430的VCC接到JTAG的第2脚,这时仿真器的输出电压可以在项目选项里设置,如下图(IAR v4.20)
JTAG的第2、4脚不要同时接。
至于能否不接第2和4脚,同时目标板自己有电源,需要试试:)
