[产品供应] 电网咋回事
1752|0
 楼主| gesai 发表于 2012-9-7 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度“烧坏电器”新闻页中
因各种原因导致电压过高而烧坏电器的情况每天都在发生... ...
图文:建设新村居民排队修电器
http://roll.sohu.com/20110821/n316897429.shtml
汉口后湖街电压陡增烧坏200户电器
http://news.cnhubei.com/ctdsb/ctdsbsgk/ctdsb07/201108/t1805185.shtml
响雷击坏200多台电器续:避雷设施不完善是主因
http://news.cnnb.com.cn/system/2011/08/17/007042172.shtml
天门电力设施故障致近300台家电损坏
http://news.cnhubei.com/ctdsb/ctdsbsgk/ctdsb16/201108/t1801138.shtml
火团噌噌蹿 全楼电器砰砰砰连“爆”(图)
http://roll.sohu.com/20110815/n316315283.shtml
电线老化致电器被烧坏维修费物业不愿承担
http://www.zhuzhouwang.com/portal/xw/zzxw/msht/webinfo/2011/08/12/1312947265217493.htm
冰箱烧坏了、微波炉烧坏了
http://news.ifeng.com/gundong/detail_2011_08/02/8104806_0.shtml
变压器一天跳闸上百次 村民电器沦为摆设
http://www.xinhuanet.com/chinanews/2011-08/01/content_23358845.htm
小区变压器损坏 223户住户受影响
http://www.zyrb.com.cn/Article/shxw/201107/20110710091037_160849.shtml
接错零线火线 100多户村民电器烧坏
http://news.cnlg.cn/20110621/019738.htm
乌鲁木齐一社区电负荷超载 700余户电器烧坏
http://www.bjd.com.cn/10jsxw/201106/t20110609_738889.html
接错零线火线 100多户村民电器烧坏
5天后电缆再次被盗 70户居民家电受损-图
http://news.66163.com/2011-01-07/479937.shtml
电压骤升 宿舍区数百台电器遭烧坏
http://tech.ifeng.com/it/detail_2011_01/04/3938465_0.shtml
小偷盗剪电线致社区电压升高 百户人家家电被烧毁(图)
http://news.xmnn.cn/xmxw/201012/t20101203_1638817.htm
郑州一小区突然停电 约百户业主家电器被烧
http://news.dahe.cn/2010/12-03/100542852.html
800多户居民家 几乎所有家用电器接连冒出黑烟
http://liaoning.nen.com.cn/liaoning/496/3639996.shtml
深圳龙岗西二社区1-6巷30多栋电器尽烧http://v.youku.com/v_show/id_XMjE2ODQ4NjYw.html
电压暴升至480伏冰箱怪叫电视冒烟吓坏业主http://www.yndaily.com/html/20070829/news_95_59491.html
电线被盗致家电损坏 电力部门、物业公司是否承担责任?http://www.cctv.com/program/wnfw/20070315/105052.shtml
小偷偷~电缆,百家电器损坏。http://news.163.com/10/0212/02/5V9OSAPP000120GR.html
变压器电线短路,百十户村民家用电器同时被烧毁。http://news.cnwest.com/content/2010-04/04/content_2924519.htm
友爱路一居民楼电压突然升高,上百电器被烧坏。http://news.ngzb.com.cn/staticpages/20100603/newgx4c06e353-
2039147.shtm
资讯:
http://news.baidu.com/ns?cl=2&rn=20&tn=news&word=烧坏电器
http://www.baidu.com/s?cl=3&t=12&wd=烧坏电器
http://www.baidu.com/s?wd=%B5%E7%D1%B9%EC%AD%C9%FD&rsv_bp=0&rsv_spt=3&inputT=11256
http://news.baidu.com/ns?cl=2&rn=20&tn=news&word=电压飙升
更多请浏览:http://news.baidu.com/ns?cl=2&rn=20&tn=news&word=烧坏电器
电压不稳!
电线被盗!
变压器电线等电力设施老化!
雷击自然灾害等电力事故!
220V电压飙升到380V高电压!
该怎么办?
请使用 益民电器保护器(超压过压欠压保护器)
详情请浏览:http://www.szemin.com
益民电器保护器 (又名超压过压欠压保护器)
产品: 过压保护器 超压保护器 过电压保护器 过压欠压保护器 益民电器保护器 全自动过压欠压保护器 家用电器保护装置
自恢复式过压保护器 家用电器保护插座 防雷电、防高压保护插座(家用普及型)导轨式电器保护器 接线式过压欠压保护器
总匣断电保护器 导轨式过压欠压保护器 配电箱专用过压欠压保护装置
型号: EM-001(便携式超压过压欠压保护器)
用途: 益民电器保护器是有实际意义和实际价值的实用新型产品,全球通用,广泛用于电脑、电视、音响、空调、冰箱、微
波炉、传真机、打印机、办公设备、仪器仪表、LED广告屏、监控设施、医疗设备等所有电器设备,这些电器都是用交流电网
供电,但电网时常会因电力变压器电网电线等设施老化、小偷偷盗电线等人为故障、工程层层转包等引起的设施质量低劣、
自然灾害(雷电、台风、雪灾等)、停电再来电等原因引起电压过高过低,而电器设备只能在一定的电压范围内才能正常工
作,偏离正常电压太远会影响电器的性能和寿命、造成永久性损坏,甚至烧毁而引发火灾。为了能有效地保护您和他人的生
命财产安全,配置和使用益民电器保护器还是有必要的。http://dakesai.taobao.com
本产品设计为:
    1、停电再来电或电压过高过低时不开启电源;
    2、电压过高过低自动保护,超压及雷电自保;
    3、可根据不同电器的额定电压来设置和更改数据;
操作如下:
    1、将保护器连接到所需保护的电器设备的220 V输入口;
    2、按开始键点亮显示屏,显示当前电网电压,在允许范围内电压连续稳定30秒即可自动接通电源,可正常使用;
    3、如需查看或更改数据,按功能键直接查看各数据,按“+”“-”键可进行更改,更改后需按确认键确认;
    4、在显示为当前电网电压状态时,按“-”键为关机;
    5、模式设置为手动(OFF),显示为当前电压状态时,按“+”键为手动开关;
    6、显示为当前电压状态时,长按功能键不放,直到“嘀嘀”两声,即恢复了出厂默认值。
产品参数:
    型号:EM-001
    工作电压:60~265V
    频率:50~60HZ
    保护设置范围 65-260V
    超压自身保护  265V
    延时时间可调 5-999秒
    最大输出功率:30A
    响应速度:<2ms
    误差:±1%
    功耗:<1W
    尺寸:110*63*38mm
产品特点:
1、密切监测电网电源电压,过压、欠压及浪涌自动保护;
2、保护范围可调,可根据不同电器的额定电压来设置和更改数据;
3、停电再来电时不开启电源,有效保护电器,更有效的防止了火灾;
4、具有多重保护,雷电、超高压自保,安全更可靠,实现了经久耐用;
5、自动+手动,适用于各种场合,操作安全方便;
6、电压、频率、范围宽,适用于全球各种电器设备;
7、可单独使用,也可外接扩展使用或直接装入配电箱内;
8、免工程,免维护,免安装,即插即用,十分的方便。
设计理念:
1、根据人们使用电器的数量大幅猛增,终端供电设备设施不变,负荷严重超载;例:《用电激增线路老化造成断路 家中电
器烧坏不少》;
2、自然环境日趋恶劣,使供电设备设施的各种因素不稳定;例:《大风吹爆变压器 村民家电冒黑烟》;
3、社会环境异常,小偷剪电线事故频发;施工,层层转包,原材料低劣;例: 视频:《深圳龙岗西二社区1-6巷30多栋电器
尽烧》 ;《800多户居民家 几乎所有家用电器接连冒出黑烟》;
4、频繁停电来电;例:《上海商学院火灾事故》;《烧坏家电由谁买单》等;
以上种种情况都是大面积大片区烧坏电器的终结所在,确实是严重的现实问题,(可直接百度搜索“烧坏电器”点击新闻页
或视频,事故每天都在发生… …)。所以益民电器保护器------家家必备
推广、普及益民电器保护器势在必行
益民电器保护器又名过压欠压保护器,是一款具有实际意义和价值的实用性产品,在家电下乡、居民用电器日益剧增的今天
,终端供电设施(变压器、电线的承载能力)不变,烧坏电器当然会趋至频繁,加上越来越恶劣的自然环境和社会环境(小
偷偷电线的猖獗)导致大片区烧坏电器的事件在全国各地每天都在发生,这样一味的发展使用电器,不考虑配套设施和优化
环境,电器烧坏、在所难免,一旦发生,损失惨重,劳民伤财的事接踵而至。
1、索赔、维权困难:
   主要是电力终端设备设施产权模糊,具体事故责任难以鉴定等;根据《中华人民共和国电力法》第六十条
   因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,电力企业应当依法承担赔偿责任。电力运行事故由下列原因之一造成的,
电力企业不
   承担赔偿责任:
   (一)不可抗力;
   (二)用户自身的过错。
   因用户或者第三人的过错给电力企业或者其他用户造成损害的,该用户或者第三人应当依法承担赔偿责任。
2、维修的不靠谱:
   通常人们购置的电器保修期在1-5年之间,如果因电压过高烧坏、雷击等是不在保修范围之内的,而且原保修期也就此终
止。
维修店维修后的保修期一般在一个星期到三个月之间,而且(因维修所用的元器件的级别、品质、型号、参数以及替换、代
用等等)也不排除维修后的功能、性能的差异、异常和潜在的危险,二次事故的发生也屡见不鲜。
3、严重污染环境、浪费资源:
   如果人们的电器被烧坏、烧毁而报废、扔掉,会严重污染环境,甚至残留几十年上百年的致命性污染。电器烧掉报废,扔
掉,还得重新购买,那就得多多开采资源、能源、多多离炼、加工、生产等一系列污染环境、浪费资源能源、劳民伤财的事
情接踵而来。所以益民电器保护器从真正意义上实现了环保、节能。
电压突升,电器频烧,线路老化,电线短路,电器付之一炬,一声炸雷百户人家电器被烧,电缆被盗,技术故障,一小区电
器多被烧毁,事件正在发生... ...
过压保护器,过电压保护器,超压保护器,过压欠压保护器,家用过压欠压保护器,EM-001电器保护插座,自恢复式过压欠
压保护器,防雷电、防高压保护插座(家用普及型),EM-001A导轨式过压欠压保护器,接线式过压欠压保护器,总匣断电保
护器,配电箱专用电器保护器,全自动过压欠压保护器
深圳益民电子有限公司
kesaihao@126.com    emdz.taobao.com
QQ:869444048
TEL:13411878647
