如何使用PROTEL99SE
2506|7
 楼主| dz0412115 发表于 2009-2-23 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
该软件中PCB部分该怎么使用?
NE5532 发表于 2009-2-23 20:09 | 显示全部楼层
用鼠标左右键外键键盘上部分适当的按键控制。
iC921 发表于 2009-2-23 20:58 | 显示全部楼层
这个问题太笼统
建议看看书再提问为好。<br /><br />不复杂的使用,大致包括:<br /><br />1 规划板子的大小和形状(禁线层)<br />2 放置元件或加载网络表<br />3 元件布局<br />4 连线<br />5 校对修整<br /><br />注意,要认识不同的颜色表示不同的线层。一般不要修改,以便交流。
joinbecky 发表于 2009-2-24 16:30 | 显示全部楼层
我是新来的,不知道我的回答是否是你想要的.
我所用的是Protel&nbsp;DXP.&nbsp;Protel&nbsp;99SE与我所用的软件差不多.<br />1.首先要建好项目文件,画好原理图,每个元器件的封装要弄好.所有连线要画好.编译一下,网络表明确<br />2.把所画好的原理图导入到PCB中.缩放变小,会看到每个元器件.规划好板子的大小,把全部元器件选中放入到板子中.<br />3.元器件放置一般采用自动和手动相结合的办法.先点自动放置,再根据自己的需要改变一些元器件的位置.在复杂电路中这种方法的优势就比较明显了.<br />4.布线也可采用自动加手动的方法.<br />5.根据实际情况再决定是双面板还是多层板,过孔还有爬电位等,来设定一些线径和板子层数的参数设定.
还我今生 发表于 2009-2-24 16:41 | 显示全部楼层
所画好的原理图导入到PCB中
估计楼主不知道怎么导入吧<br />不过&nbsp;我都不用99了&nbsp;<br />忘记了&nbsp;<br />
 楼主| dz0412115 发表于 2009-2-26 20:25 | 显示全部楼层
5楼的说的不错,本人就是不知道怎么使用所以
本人就是不知道怎么使用所以才问下各位前辈,有视频教程就更好了要仔细点的哦<br />
hnrain 发表于 2009-2-28 19:55 | 显示全部楼层
CEPARK电子园有
BBS.CEPARK.COM有。。!<br />&nbsp;&nbsp;一个牛人录的。。很不错,有8个小时。。
dxpol432 发表于 2009-2-28 20:42 | 显示全部楼层
如何实用2003?
我还不会
