请教DM642上的H.264优化
6798|18
 楼主| chl00100 发表于 2008-4-16 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做DM642上的H.264编码,处于焦头烂额中,请有这方面经验的大虾指点一二,谢谢!<br />1.以您的经验,在DM642上移植哪个版本的264比较合适,用于做DVR.<br />2.以您的判断,DM642上做264编码,CIF的话最大能做到多少fps?<br />3.我现在采用的是X264,已经移植到DM642上去了,foreman标准序列qcif才8fps,cif会更小,需要大量的优化工作要做,请问有什么好的优化方法或技巧吗?主要优化哪几个函数,是不是必须用线性汇编来改写?<br />程序结构的优化上有什么好的建议吗?
alex74 发表于 2008-4-16 19:38 | 显示全部楼层
放弃吧
等你优化出来已经没有DVR这种产品形态了
yxwsz 发表于 2008-4-16 23:17 | 显示全部楼层
re
如果你们做DVR,还是劝你买现成的压缩库吧;<br />如果开发人员少,还是直接用别人的方案了;<br />
jinlt 发表于 2008-4-16 23:30 | 显示全部楼层
说的好
&nbsp;&nbsp;现在还在用DM642做DVR,&nbsp;真的太落伍了。
hitajian 发表于 2008-4-17 11:17 | 显示全部楼层
如果是在做产品,建议买算法库.<br />如果是自己在做算法优化的研究,可以继续做下去,常规的优化方法:<br />1.程序结构,数据结构的优化.<br />2.分析各函数模块的计算量.估计可优化的余地<br />3.将耗费运算量的模块用汇编来改写是必须的.线性汇编甚至纯汇编,<br />&nbsp;&nbsp;要充分利用内核的结构,使程序充分并行起来,通过流水线处理消除程序跳转造成的&nbsp;&nbsp;NOP等等有很多优化的技巧.<br /><br />优化是需要经验,&nbsp;也是很耗时间和精力的.&nbsp;<br />海康这么多人做到现在差不多能做到6路CIF实时了吧.<br />国内一些出售算法库的team,做4路CIF实时也是没什么问题的.
 楼主| chl00100 发表于 2008-4-17 11:20 | 显示全部楼层
谢谢!
我刚到新公司,我也觉得DM642做DVR落伍了,开发难度太大,性价比低,那楼上几位有什么更好的建议吗?<br />也在找硬件编码器方案,DM355或FIC8120怎么样?谢谢!!
hitajian 发表于 2008-4-17 11:47 | 显示全部楼层
DM355平台不错.
基于MPEG4的方案很多,para,Wis,vweb....<br /><br />DM355能做720p的MPEG4,价格$10不到,TI和美光推的IP&nbsp;Camera的参考设计,包含镜头才$40,&nbsp;用到DVR上面的话,增加存储的设计就可以了.<br /><br />H.264方面:<br />下半年,TI应该能出支持H.264的DM360.<br /><br />海思的3510做H.264也可以做参考.<br /><br />富士通的1080p&nbsp;H.264&nbsp;asic也已供货.<br /><br />不少台湾公司都陆续会出H.264的asic出来.<br /><br />在我看起来,H.264市场已经硝烟四起了.呵呵.<br /><br /><br />
hitajian 发表于 2008-4-17 11:53 | 显示全部楼层
选好平台很重要
用DSP做的好处就是算法在自己手里,芯片供货也不会有太大问题.<br />ASIC虽然好用,但是比较依赖产商,如果芯片产商的赢利下降,被并购,或产品线砍掉等等原因,产品就需要被重新设计.比如以前用Wis的公司不少,现在连芯片都很难买到了.
alex74 发表于 2008-4-18 09:41 | 显示全部楼层
用ASIC的迟早会哭鼻子
ASIC开始进入战国了,2年内无数asic芯片会停产。<br />这就是业界前3位的大公司全都不用ASIC的缘故。<br />单路ASIC的底价应该在8~10美金。再低估计不太可能了。芯片公司投入也大啊,还要付ARM的钱。<br />大家可以根据自己的应用选方案。<br />等到下半年,新一代的60甚至45nm&nbsp;DSP也出来了,ASIC和DSP是互相竞争交替前进的
dld2 发表于 2008-4-18 09:48 | 显示全部楼层
学习
jinlt 发表于 2008-4-19 12:29 | 显示全部楼层
DM360是什么东西, 有详细信息吗
有编码库的把性能和特性列出来呀,&nbsp;这个都不敢?
shixiudong 发表于 2008-4-20 20:12 | 显示全部楼层
关于H264/AVS说那么两句
关注H264好久了,也来说两句:<br /><br />1、H264是今后几年流媒体研发主流<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;但知识产权这根大棒,专打上规模的产品。AVS这种国家标准会威胁它的发展,因为国内厂家免费和国家采购偏袒。MPEG4还能生存几年,不过没啥研发潜力了。<br /><br />2、当前H264的应用分为标清和高清<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)标清系统狼烟四起,不少的公司推出了完善的编码库,大部分基于DM642/DM6446(Davinci),正在拼(性能+服务)/价格这个系数。如果做产品,建议直接购买编码库。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)高清系统H264的应用才刚起步,主要因为高清摄像机价格昂贵,难以普及。TI和Micron联手推出的DM355高清平台,因为CMOS传感器感光度低噪声高,走低端高清路线还是可以考虑的,几年内高端系统非CCD莫属。<br /><br />3、至于硬件平台,主要有这么四种<br />&nbsp;&nbsp;(1)ASIC:开发快捷但不灵活,被芯片供应商绑死了,总没安全感。<br />&nbsp;&nbsp;(2)DM642/DM6446:国内成熟的商业编码库,几乎都是这个平台。DM642宝刀不老,实际上Davinci计算能力与之相差无几,但研发投入大多了。幸亏两年半前英明决断,没涉足DM6446。<br />&nbsp;&nbsp;(3)DM645/DM648:前者是TI为海康定制的,大家干瞪眼。后者问题多多,例如VP口大小Endia这种可笑的低级bug,还有功耗大这种无奈的缺点,不知道啥时候才成熟,已经等得大家失望了。<br />&nbsp;&nbsp;(4)C6455:内部2MB-L2就是拽,轻松实现实时高清H264,可惜价格太高。<br /><br />4、H264和AVS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;AVS比H264实现起来简单的多,但性能相差不大。H264把性能做到极致,AVS走实用化路线,虽有剽窃之嫌(业内人都说AVS是H264的简化版,呵呵),但对本土企业无版权之忧,还是值得考虑。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />史修栋<br />上海锐势机器视觉科技有限公司<br />
 楼主| chl00100 发表于 2008-4-20 20:57 | 显示全部楼层
呵呵
哈,史版都来讲课了,搬板凳,,,,,,<br />谢谢楼上各位老鸟指点,俺继续学习,,,,
hitajian 发表于 2008-4-20 22:35 | 显示全部楼层
史版的分析很有道理
个人也觉得AVS很有优势.另外高清系统是将来的趋势
alex74 发表于 2008-4-20 23:40 | 显示全部楼层
经过测试
1.标准AVS和开源代码X264相比信噪比基本没有差别。运算要简单一点。具体参数不能给出来。大家心里知道这么个情况就好了。<br />2.CCS&nbsp;3.3用C64+指令集编译,比CCS2.x用C6400指令集编译,出来的效率能提高5%&nbsp;-&nbsp;8%.&nbsp;所以切换64+核还是划算的。<br />做的好的MPEG4可以做到12个CIF在DM642上。<br />透露点消息,海康的标准264在600M&nbsp;Dm642上是做不到2个D1的。大家都还有机会哈哈。<br />3。海康在用ADI的dsp来平衡TI。同时TI也在开发大客户来平衡海康。哈哈哈,天下就是这样的,只有利益是永远的,谁都不会吊死一棵树上。<br />4.下半年ADI有很强的DSP来抗衡TI。MOTO的4核DSP就是贵点,可以做到FullHD1920×1080×30帧264编码。
armecos 发表于 2008-4-21 00:50 | 显示全部楼层
现在都用SoC了吧,CC1100数字媒体处理器,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150纳米无铅制程。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持MPEG-2,H.264,AVS,MPEG-4,VC-1,RM,Flash,MJPEG,WMV9等互联网上所有可下载视频文件的解码,以及视频编码和转码功能,解码分辨率可达标清(DVD),720P高清(MPEG-4,WMV)和1080i(MPEG-2)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用多核DSP&nbsp;SoC体系架构设计。主CPU是主频350MHz的超标量RISC处理器,运行Linux2.6内核操作系统,通信和应用软件,每指令周期执行4条指令,支持硬件双线程技术,视频编解码由3个可编程但不同架构的子处理器(256位的矢量处理器,运动预测引擎和熵编码引擎)分阶段协同完成。支持4个OSD层图像显示叠加,缩放和2D加速。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持便宜的双通道DDRII-667&nbsp;DRAM,片上还集成了先进的PCI-Express,SATA-II,USB2.0&nbsp;OTG和SDIO等外设接口,可以连接网络,高速硬盘,SD卡和便携式USB设备。外设接口性能PC机基本同步,远远领先于同类消费类IC。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CC1100可应用于网络电视,时移/空移电视,数字家庭多媒体中心,IPTV和安防监控领域。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应用之一:个人数字录像机(PVR)<br />PVR(Personal&nbsp;Video&nbsp;Recorder,个人数字录像机)&nbsp;产品市场近几年增长迅速。预计相关产品全球市场规模很快就会超过50亿美元。由于PVR支持电视节目预约录制,时移,加上EPG的易用性,在美国市场很受欢迎。典型产品代表就是TiVo的机顶盒。<br /><br />传统的DVR或可录DVD机体积庞大,音视频节目录制只能支持MPEG-2编解码,系统封闭(由于采用DVD芯片,通常不支持通过USB接移动硬盘和网络)。采用高集成度的SoC多媒体处理器CC1100,PVR成品可以小至11平方厘米,具有高便携性。单芯片支持多视频&nbsp;标清和高清输入输出接口,&nbsp;SATA硬盘接口,SD卡接口,USB接口和网络。CC1100的视频编解码能力支持实时电视节目时移播放,或直接编码录制到SD卡或硬盘上,或转码成&nbsp;PMP,IPod和Zune等便携机支持的文件格式,随时观看。CC1100内部集成了可编程DSP协处理器支持多格式视频解码,可以播放MPEG-4,&nbsp;H.264和RealMedia,JPEG和MP3音乐等媒体格式,未来新的音视频格式通过软件升级就可以支持。移动硬盘可以挂在CC1100的USB接口上,实现系统扩展。CC1100运行Linux&nbsp;2.6内核的操作系统并支持FAT,NTFS和EXT等多种文件系统,可以访问和播放移动硬盘和&nbsp;SD卡上的电影,图片和MP3音乐文件。
dld2 发表于 2008-4-21 08:32 | 显示全部楼层
学习
zhongxon 发表于 2008-4-21 14:17 | 显示全部楼层
多种DM642的板子
http://www.dsp-engine.com/
camking 发表于 2008-4-21 20:52 | 显示全部楼层
BF561开发板及仿真器
&nbsp;&nbsp;http://www.camking.cn/bfemu.htm<br /><br />&nbsp;&nbsp;DM644X和DM643X还是很强的,&nbsp;L1D足够大,&nbsp;配合DMA使用非常爽。&nbsp;对优化的要求变低了。&nbsp;至于AVS和H.264在DSP上实现都差不多,&nbsp;就连TI的H.264算法也是对标准做了很多简化的。<br />&nbsp;&nbsp;另:H.264的文档网上随手就能拿到,&nbsp;AVS好像很封闭呀。
