上下拉阻值
2620|12
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-11-24 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用FPGA时上拉电阻和下拉电阻一般用多大的?都是用几千欧姆的吗?
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-24 20:33 | 显示全部楼层
不一定啊。又是几百欧就可以了。
GG_GG 发表于 2012-11-25 14:10 | 显示全部楼层
5K左右吧
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-11-25 20:53 | 显示全部楼层
不一定啊。又是几百欧就可以了。
猴哥能不能说说什么时候几百欧姆就行?你一般用多少?
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-12-10 21:58 | 显示全部楼层
5K左右吧
有木有什么讲究啊?
gaochy1126 发表于 2012-12-10 23:28 | 显示全部楼层
10k左右吧
charmlink 发表于 2012-12-11 08:51 | 显示全部楼层
上下拉电阻的选择原则:
1.一般在2.2k与22k之间,包含2.2k和22k.
2.太大了容易受干扰.但是在一些特殊的需要省电的场合,也有用100k甚至330k等的,但这种情况要求保证平时电路板不会受潮,不暴露在灰尘较多的环境中,等等.
3.太小了功耗太大.但是在一些IO口上的数据率挺高的场合,也有用1k甚至100R等的.
hawksabre 发表于 2012-12-11 17:03 | 显示全部楼层
上下拉电阻主要还是取决于你设计的需要   主要看你的io口用于哪里   如果是用于驱动一些小功率电子设备   那么电阻值小一点   如果不用于驱动   只是防止引入电磁干扰  则使用电阻可以大一点   呵呵   这是个人的认为
flttxlj 发表于 2012-12-11 20:23 | 显示全部楼层
根据你片子的实际承受能力  灌电流和拉电流最大能到多少
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-11 20:46 | 显示全部楼层
这个是对的
gaochy1126 发表于 2012-12-12 00:43 | 显示全部楼层
使用一个电平转换芯片,更好一些的
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-12 20:52 | 显示全部楼层
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-12-14 18:40 | 显示全部楼层
这个是对的
这些电流值是在手册上可以找到的吧?
