[技术求助] 现代的ADC有多精确
2318|6
 楼主| qwempty 发表于 2012-11-28 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代的ADC是极为精密的,但是其绝对准确度并不总是与其精密度一致。假如小沃尔特(Walter)头顶上放了一个10厘米的苹果,那么威廉·退尔(William Tell)要射中苹果的射箭误差就要小于5厘米。在50米的距离(可能不会更远了,在今天的比格伦(Bürglen)没有超过50米的中心开阔地 区)时,这代表千分之一的误差,大约是10-比特的准确度。16-比特ADC的分辨度为216分之一(等于65536分之一或者百万分之十五,即 15ppm)。这类ADC的线性度达到1个最低位比特即1个字(LSB)是很常见的。这就是说,其转移特性与直线的偏离小于满度的1/65536。
对于大多数的应用来说,这种线性度比绝对准确度要重要的多,但是在有些情况(例如威廉的情况)下,绝对准确度起着关键的作用。
现有的16-比特ADC都达不到满度的15ppm的绝对准确度。最好的16-比特ADC都有几个字(LSB)的增益误差。所以,即使使用最完美的参 考源,其初始的绝对准确度最高也就是14-比特左右。当然,我们可以将其校准到优于16-比特,甚至进行温度补偿,但是作为现成的产品,其绝对准确度大约 也就是14-比特。
这里没有考虑电压参考源的问题。因为大多数的应用场合需要的是线性度而不是绝对精度。很多ADC芯片上的电压参考源大约准确到10-比特,有些还要差一些。
这是因为高精度参考源的体积很大,这样会使变换器变得更贵,而大多数的用户又不需要。
分立的参考源要好一些,但是仍然达不到16-比特的水平。现在达到的最好水平是在10V之下1mV的初始准确度,大约是13-比特。大多数高性能参考源的准确度在11到12-比特的数量级。即使经过校准也很难达到16-比特,并且在温度变化的情况下很难保持该准确度。
在大多数ADC应用中,相对准确度和线性度是很重要的,而绝对准确度则不然。在需要更高绝对准确度的情况下,则要将系统设计成能够通过校准和温度补偿来达到所需要的水平,并且理解制造厂家对变换器和参考源给出的基本限制指标也非常重要。要记住,不论其分辨度多高,带有内部电压参考源的ADC的绝对准确度在校准前很少能够超过10-比特——和老比尔(old Bill)达到的水平大致相同。
wuhaidianzi 发表于 2012-11-28 16:56 | 显示全部楼层
说的不错
shenmu2012 发表于 2012-11-28 18:10 | 显示全部楼层
讲的非常不错,我分享了,谢谢
vivilzb1985 发表于 2012-11-29 12:10 | 显示全部楼层
现在应该有24bit的ADC了吧
huanghongxing 发表于 2012-11-29 14:40 | 显示全部楼层
ADC的精度和它们的bit有关,不同的bit,精度一般不一样。
hawksabre 发表于 2012-12-5 19:47 | 显示全部楼层
呵呵  讲解的很直观   谢谢  通俗易懂   希望能够讲解的详细一点   哦呵呵
