rs485作为输入的时候,总线悬空的话,冗余把噪声数据接收到,为了避免这种情况,通常加上下拉,以使AB总线空闲时锁定到>200mV状态。
120ohm terminator 是在传输距离长,波特率高的情况下,出于信号完整性的考虑,加终端电阻吸收反射波。
如果上下拉和终端电阻同时使用,注意上下拉阻值的选取,不当的阻值会造成通讯不上。
对于5V供电,阻值小于1440hom,对于3V供电,阻值小于960ohm。
注意,对于一个RS485网络,只需使用一个上拉 一个下拉 一个终端电阻(当然你也都可以都不用,要开具体使用情况)
