[其他模拟产品-信号链] 开关,接插件的问题
2670|6
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2013-1-15 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近处理直流电机系统,需要大电流的开关和接插件,有经验人士给支支招吧
comeon201208 发表于 2013-1-15 19:22 | 显示全部楼层
去下电子市场的,很多的,一定可以满足你的要求的
airwill 发表于 2013-1-15 19:44 | 显示全部楼层
没有见说, 到底多大电流呢
开关, 现在大电流的 MOSFET 很多了, 应该好选
接插件倒是个问题. 当然也有大电流的厂家, 但价格不菲
shenmu2012 发表于 2013-1-17 18:08 | 显示全部楼层
这个建议楼主的带着开发试验板的去电子市场的找,很多的
hawksabre 发表于 2013-1-17 19:45 | 显示全部楼层
涉及到元器件选型  这一块  一定要多逛一逛淘宝  还有就是电子市场   这样比较好一点   呵呵
 楼主| xiaoxiaosong 发表于 2013-1-23 15:18 | 显示全部楼层
没有见说, 到底多大电流呢
接插件倒是个问题. 当然也有大电流 ...
航空接插件电流还是挺大的,开关不知能达到多少
airwill 发表于 2013-1-24 09:18 | 显示全部楼层
看厂家的手册吧.
航空接插件一般是根据接触件的直径来确定的.
比如 1mm 的能够承受 5A.
