ALtera CYclone 2 io输出低电平1.8V
4460|13
 楼主| binbin1986 发表于 2013-1-30 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用EP2C8T144C8 做了一个板,发现BANK2的一个142脚低电平有1.8V,高电平3.3正常,在pin planner 切换了io标准也不行。
红框的引脚有问题,其它脚正常,硬件电路也是一样的
硬件电路
 楼主| binbin1986 发表于 2013-1-31 09:24 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-1-30 18:56
因为你加了33欧姆的电阻,所以电阻输出后,电位被抬高.IO口应该是0V,你可以试试 ...
我把电阻取了,直接测IO输出,低电平还是1.8V,和电阻没有关系!我怀疑是FPGA内部的问题,但不知道什么原因会引起这样的问题!
jlass 发表于 2013-1-31 09:41 | 显示全部楼层
一般是0V的引脚和3.3V的引脚短路造成的。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-31 23:18 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-1-31 10:53
那估计是内部的晶体管被击穿了,一般不会出现这么高的低电平
非常同意啊
 楼主| binbin1986 发表于 2013-2-1 11:05 | 显示全部楼层
非常同意啊
不是晶体管的问题,我不用nios,我用verilog实现改引脚的方波输出,高低电平是准的,0V,3.3V,用了我建立的nios工程,下载进去低电平就不准。
tangmiao 发表于 2013-2-1 17:45 | 显示全部楼层
:lol,NIOS里面你动了什么东西。
Backkom80 发表于 2013-2-5 08:17 | 显示全部楼层
nios II **肋哈
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-5 22:32 | 显示全部楼层
nios II **肋哈
是呀是呀
Backkom80 发表于 2013-2-6 08:50 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-13 23:33 | 显示全部楼层
;P快用ZYNQ
Backkom80 发表于 2013-2-16 09:13 | 显示全部楼层
快用ZYNQ
yulinyong 发表于 2013-2-18 17:14 | 显示全部楼层
非常同意啊
同意,以前出现过类似情况,管角置低失败,换FPGA后好。
 楼主| binbin1986 发表于 2013-2-27 15:47 | 显示全部楼层
我把电阻取了,直接测IO输出,低电平还是1.8V,和电阻没有关系!我怀疑是FPGA内部的问题,但不知道什么原 ...
问题已经找到,相邻引脚短路了,一条很细的焊锡捣的鬼,哎!
