请问ISE调用Modelsim仿真时的时间精度timescale设置问题
10481|10
 楼主| lanpad 发表于 2013-3-20 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用modelsim时默认的时间精度是1ps
仿真速度太慢
我用不着那么精确
写的程序每个模块的时间精度都在第一行设置成了1ns:`timescale 1ns / 1ns
可是程序里还调用了大量的IP核,
这样该如何设置时间精度为1ns?
我在modelsim下设置好像不管用
ifpga 发表于 2013-3-20 10:30 | 显示全部楼层
"可是程序里还调用了大量的IP核"
这句什么意思?
ifpga 发表于 2013-3-20 10:42 | 显示全部楼层
vsim  -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L cycloneive_ver -L rtl_work -L work -voptargs="+acc"  tb_demux -t 1ns
最简单的办法,在写脚本的时候在 vsim 命令后加 -t 1ns
-t 后面就是精度
jakfens 发表于 2013-3-20 10:48 | 显示全部楼层
:lol 学习了
 楼主| lanpad 发表于 2013-3-20 14:46 | 显示全部楼层
vsim  -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L cycloneive_ver - ...
不好意思
我是在ISE下写好Verilog Test Fixture之后直接调用Modelsim
程序有很多模块,用了IP核,其默认的时间精度都是1ps,好像没办法改。
ifpga 发表于 2013-3-20 15:59 | 显示全部楼层
一样的
ISE 调用 MODELSIM 也是先生成了一个 .do 的脚本
你可以直接修改这个脚本
然后直接运行这个脚本就可以了(不要在ISE里运行)
Backkom80 发表于 2013-3-21 07:57 | 显示全部楼层
 楼主| lanpad 发表于 2013-3-21 16:53 | 显示全部楼层
一样的
你可以直接修改这个脚本
我这个版本(ISE12.3 Modelsim6.5e)里是.fdo的
试了试,修改时间精度好像对仿真时间没什么影响
不过还是谢谢了
ifpga 发表于 2013-3-21 19:52 | 显示全部楼层
按我说的方法肯定可以的
28182900 发表于 2013-3-21 20:30 | 显示全部楼层
好高深  好深奥~
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-21 21:23 | 显示全部楼层
你应该给XILINX的东西
