一个超声波发射电路
3876|11
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-6-1 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个超声波发射电路,高手分析下这电路可行不可行.那LED是传感器信号
samecc 发表于 2007-6-1 20:16 | 显示全部楼层
估计是不行
估计不可以吧,超声波管电阻可认为是无穷大的,那样接三极管不顶用的
maychang 发表于 2007-6-1 20:51 | 显示全部楼层
有必要用两支三极管吗?
串联470欧电阻,电流最大不会超过10mA,输入摆动幅度也很大,一支应该没有问题。如果U2改用74HC00就更没有问题。
mohanwei 发表于 2007-6-1 21:46 | 显示全部楼层
要调谐匹配……
awey 发表于 2007-6-1 21:49 | 显示全部楼层
555的驱动能力比74ls00强多了
看不懂你的555振荡电路
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-6-2 10:17 | 显示全部楼层
现在的是正确的,74LS00我是要用单片机控制的
但是后面那级传感器发射部分怎么进行放大?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-6-2 11:19 | 显示全部楼层
这本来是用来发射红外的
我该了下来发射超声波,超声波,一只管子就可以了?
74LS00能不能驱动9013啊,不行的话改HC好了
还有超声波传感器接收端传感器输出信号大概多少,mV还是uV呢?用仪表放大器能不能实现放大
请各位高手解答
arthurscfd 发表于 2007-6-2 17:03 | 显示全部楼层
顶一下
哈哈
20022324 发表于 2007-6-2 18:39 | 显示全部楼层
频率是多少呢?
你的超声波频率是多少呢?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-6-2 23:51 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2007-6-3 19:12 | 显示全部楼层
超声波换能器大都是压电式的
以上电路不可直接用,要加个变压器,一方面提供晶体管的集电极负载,另一方面做能量耦合,变压器的次级和压电换能器构成LC并联谐振电路,谐振于超声波频点上,这样效率最高。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-6-3 22:56 | 显示全部楼层
变压器是不是普通的很小的那种1:1的
楼上能不能大概画个原理图呢
