/*-------------------------------------------------------------------------- 伪本征函数——Keil C51头文件INTRINS.H的扩容工程(V4.01) 根据HotPower的“同名小说《Keil C51红杏出墙记》”改编 最初建立时间: 2003.03.08 最近修改时间: 2009.02.08 修 改 原 因: 支持Keil C51工程多文件系统,避免重复定义汇编数组问题. 支持裸奔式实时操作系统HotTask51。 应 用: _reset_();//软件复位 _start_();//启动时执行2次RETI void EIntISR0() interrupt IE0_VECTOR using 0 { _intjmp_(EIntHide0);//中断隐身函数 }
void EIntHide0() using 0//reentrant { // } 说 明: 一般宏不需添加HotIns.C,只需HotIns.H文件即可. 涉及汇编数组的宏如_start_()需要再添加HotIns.C文件. 菜农HotPower@126.com 2008.11.19 于西安大雁塔村大队部 --------------------------------------------------------------------------*/ /*-------------------------------------------------------------------------- 本文件名: HotIns.H ---------------------------------------------------------------------------*/ #ifndef __HotIns_H__ #define __HotIns_H__
/*------------------------------------------------------------------------*/ #define _setc_() CY = 1 #define _clrc_() CY = 0 /*------------------------------------------------------------------------*/ #define _setb_(RBIT) RBIT = 1 #define _clrb_(RBIT) RBIT = 0 /*------------------------------------------------------------------------*/ #define _clra_() ACC = 0 /*------------------------------------------------------------------------*/ #define _xorr_(RX) RX ^= RX //用于取奇偶位P,且RX=0 #define _andr_(RX) RX &= RX //用于取奇偶位P,且RX=不变 #define _orr_(RX) RX |= RX //用于取奇偶位P,且RX=不变 #define _notr_(RX) RX =~RX /*------------------------------------------------------------------------*/
/*-------------------------------------------------------------------------------------------- 伪本征函数——Keil C51头文件INTRINS.H的扩容工程(第二版)头文件HotIns.H扩充部分 --------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _rrca_() CY = ACC & 0x01 //装载代码RRC A #define _rlca_() CY = ACC & 0x80 //装载代码RLC A /*------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _rrcr_(RX) CY = RX & 0x01; RX = ACC //装载代码RRC RX #define _rlcr_(RX) CY = RX & 0x80; RX = ACC //装载代码RLC RX /*------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _movra_(RX) RX = ACC #define _movar_(RX) ACC = RX /*------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _movcb_(RBIT) CY = RBIT #define _movbc_(RBIT) RBIT = CY /*------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _movb0_(RBIT, RX) RBIT = RX & 0x01 //用于取RX的最低位 #define _movb7_(RBIT, RX) RBIT = RX & 0x80 //用于取RX的最高位 /*------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _movc0_(RX) CY = RX & 0x01 #define _movc7_(RX) CY = RX & 0x80 /*------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*-------------------------------------------------------------------------------------------- 伪本征函数——Keil C51头文件INTRINS.H的扩容工程(第三版)头文件HotIns.H扩充部分 2004.6.8 --------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _icall_(ADDR) (*(void (*)())((void *)ADDR))();//通用直接或间接调用函数_icall_()声明 /*------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _db_(TABNAME, TAB) code unsigned char TABNAME[]={TAB}//装载数据或代码_db_()声明 /*------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*------------------------------------------------------------------------------------------*/ sfr16 DPTR = 0x82;//声明C51标准的16位寄存器DPTR, 以便实现汇编级的命令跳转 /*-------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*-------------------------------------------------------------------------------------------- 以下宏定义的引用必须在当前工程中添加HotIns.c文件 ---------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _lcall_(ADDR) DPTR = ADDR;_icall_(__ljmp_code__ + 4);//直接调用函数_lcall_()声明 #define _ljmp_(ADDR) DPTR = ADDR;_icall_(__ljmp_code__); //直接跳转函数_ljmp_()声明 extern code unsigned char __ljmp_code__[];//汇编数组 /*以下移入HotIns.c文件 #ifndef __ljmp__code__ #define __ljmp__code__ _db_(__ljmp_code__, "x15x81x15x81xc0x82xc0x83x22"); //装载数据DB 0x15..0x22 #endif */ /*-------------------------------------------------------------------------------------------- 装载代码 __ljmp_code__: DEC SP;//_ljmp_()函数入口,调整SP以免程序崩溃 DEC SP PUSH DPL;//_lcall_()函数入口 PUSH DPH RET --------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _intjmp_(ADDR) DPTR = ADDR;_icall_(__reset_code__); //中断隐身函数_intjmp_()声明 #define _reset_() DPTR = __reset_code__ + 5;_icall_(__reset_code__); //软复位函数_reset_()声明 #define _start_() _icall_(__reset_code__ + 4);_icall_(__reset_code__ + 4); //软启动函数_start_()声明 extern code unsigned char __reset_code__[];//汇编数组 /*以下移入HotIns.c文件 #ifndef __reset__code__ #define __reset__code__ _db_(__reset_code__, "xc0x82xc0x83x32xe4xc0xe0xc0xe0x32");//装载数据DB 0xc0..0x32 #endif */ /*-------------------------------------------------------------------------------------------- 装载代码 __reset_code__: PUSH DPL;//非典的软复位函数入口(执行2次RETI) PUSH DPH RETI;//_intjmp_()函数调用到此为止中断退出并跳入子程序隐身(让出中断) CLR A;//经典的软复位函数入口(执行1次RETI) PUSH ACC PUSH ACC RETI;//_reset_()函数调用从此处跳入0x0000开始执行 --------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _daa_() _icall_(__daa_code__) //十进制调整函数_daa_()声明 /*------------------------------------------------------------------------------------------*/ extern code unsigned char __daa_code__[];//汇编数组 /*以下移入HotIns.c文件 #ifndef __daa__code__ #define __daa__code__ _db_(__daa_code__, "xd4x22"); //装载数据DB 0xd4,0x22 #endif */ /*-------------------------------------------------------------------------------------------- 装载代码 __daa_code__: DA A RET --------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*------------------------------------------------------------------------------------------*/ #define _swapr_(RX) ACC = RX; _swapa_(); RX = ACC; //变 量半字节交换函数_swapr_()声明 #define _swapa_() _icall_(__swapa_code__); //累加器半字节交换函数_swapa_()声明 extern code unsigned char __swapa_code__[];//汇编数组 /*以下移入HotIns.c文件 #ifndef __swapa__code__ #define __swapa__code__ _db_(__swapa_code__, "xc4x22"); //装载数据DB 0xc4,0x22 #endif */ /*-------------------------------------------------------------------------------------------- 装载代码 __swapa_code__: SWAP A RET --------------------------------------------------------------------------------------------*/ #endif |
