1.传感器出来的信号如何进行调理 2.采样的精度要求是多少?如查精度高那么相应的参考电压也要高精度,mcu的AD精度能不能达到要求?采用何种AD:双积分,逐次比较...... 3.采样有速度是多少?如查采样速度高,该用什么样的AD? 4.多路复用在切换时有一定的稳定时间,这是否对系统的速度有影响? 5.pc<->muc之间采用什么样的连接?有线?无线 ?连接是否要常插拔,这就决定要采用什么样的物理接口,数据传输的速率是多少?什么样的总线可以满足系统传输速率的需要。传输的距离有多远?不同的距离要使用不同的方案。使用时外部的工作条件是什么样的?工厂?野外?家用?不同的环境要用不同的抗干扰措施。 6.pc上采用什么总线?uart,usb,pci,pcie,isa...... 7.系统工作方式为查询还是主动上传? 8.得到数据后采用什么平出平台来显示所要的数据(vb? vc? java)... ....
还有没有想到的,楼下补充!
