四层以上板
3885|13
 楼主| 182006 发表于 2007-6-14 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:<br />四层以上板该怎么设置电源层和信号层呢?<br />电源层就是所谓的Internal&nbsp;Player&nbsp;?<br />信号层就是所谓的Top&nbsp;layer和Bottom&nbsp;layer&nbsp;以及多个Mid&nbsp;layer&nbsp;?<br />然后部线就可以像双面板一样走线了,对吗?<br />请问我这样理解正确吗?谢谢!!!
 楼主| 182006 发表于 2007-6-15 18:33 | 显示全部楼层
怎么没有热心人呀?
怎么没有热心人呀?是我说的不对吗?<br />自己顶一顶,谢谢!
jinmihua 发表于 2007-6-15 19:35 | 显示全部楼层
pk.kong 发表于 2007-6-16 15:12 | 显示全部楼层
re:其实这些问题找本书一看就知道,难怪大家不回你的。
Internal&nbsp;Player:是内电层,一般设置为电影或者地。<br />Mid&nbsp;layer&nbsp;就是中间的信号层。用于走信号线。<br />以6层板为例:<br />top<br />gnd(Internal&nbsp;Player)<br />m1<br />vcc(Internal&nbsp;Player)<br />m2<br />bottom<br />
 楼主| 182006 发表于 2007-6-22 19:39 | 显示全部楼层
谢谢pk.kong /pcbwang等……再请教一下
&nbsp;谢谢pk.kong&nbsp;/pcbwang等……再请教一下,呵呵!<br />&nbsp;<br />&nbsp;上面你们的意思我听懂了,然后我想问一下pk.kong&nbsp;在4楼里说的<br /><br />“<br />&nbsp;&nbsp;……<br />&nbsp;&nbsp;gnd(Internal&nbsp;Player)<br />&nbsp;&nbsp;m1<br />&nbsp;&nbsp;vcc(Internal&nbsp;Player)<br />&nbsp;&nbsp;……<br />”<br /><br />&nbsp;那两个gnd,vcc层是否也要设计人员自己动手敷铜和走线呢?还是由制版厂家添加这两层(gnd,vcc)进PCB板,而我们只要把电源线连到这两层就可以了呢?<br />&nbsp;呵呵,说的很拗口,简单点意思就是:Internal&nbsp;Player层是不是也要自己画线路和敷铜面积。<br /><br />&nbsp;小弟见识面窄,参考的书籍最多也就笼统地讲了下双面板的制作,所以诚心地请教各位老大不惜赐教,谢谢!
 楼主| 182006 发表于 2007-6-23 09:41 | 显示全部楼层
自己顶顶
噢?怎么没有答案呢?是周末大家都不上线度假了吗?
55953797 发表于 2007-6-23 17:27 | 显示全部楼层
我也初学,所以顶...
yp311 发表于 2007-6-24 17:54 | 显示全部楼层
看你是用什么工具咯!
看你是用什么工具咯!<br /><br />如果用PADS的powerpcb,将电源层和地层直接设置成CAM&nbsp;plane,就可以不用管了。生成光绘文件的时候它就自动帮你生成了。<br />protel就不太清楚了,呵呵
ljx6667 发表于 2007-6-26 10:22 | 显示全部楼层
line
 楼主| 182006 发表于 2007-6-26 22:24 | 显示全部楼层
小弟愚昧
小弟愚昧<br /><br />请问ljx6667所讲的&nbsp;“line”&nbsp;所指的就是PCB作图工具里的画线吗?<br />但是在Internal&nbsp;Player层无法敷铜啊,假如需要大面积铺铜的话,难道用一根根线拼起来吗?在Internal&nbsp;Player层使用“&nbsp;PlaceFill&nbsp;”或者“PlaceSplitPlane”铺一片区域算不算敷铜呢?
pk.kong 发表于 2007-6-29 16:26 | 显示全部楼层
再回复:
不好意思,由于好久没来,现在才回答:<br />protel下面<br />1.Internal&nbsp;Player(内电层)&nbsp;跟Mid&nbsp;layer(中间信号层)&nbsp;都是是要你自己设定的。在design-》layer&nbsp;stack&nbsp;manager里面设置。<br />2.Internal&nbsp;Player&nbsp;跟&nbsp;Midlayer的区别你要先搞清楚。<br />3.建议,你刚开始画多次板,所有的层都用Midlayer算了,电源和地层就铺铜。这样你好理解些。因为这样,你可以线不去理内电层的阴片的概念。<br /><br />4.建议你多看书,有的东西很难都在bbs都说清楚,这里大部分高手都是指点一下。而,我们学习也是大部分靠自己,关键地方要人指点下就可以了。<br /><br />就这样,祝你早日成功<br />
 楼主| 182006 发表于 2007-6-29 18:56 | 显示全部楼层
小弟再次感谢了!
<br />小弟这就沉下心实践画板了,等结果出来再奉上板子让大家拍拍砖,呵呵!
gt328 发表于 2007-6-29 23:42 | 显示全部楼层
看看
