大师们帮我看看我这个板子三极管怎么冒烟了?
5152|16
 楼主| 小虎啊 发表于 2013-5-14 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容那里有个5N90三极管发烫,冒烟,带的一个220V电机,电机没有反应,但是电路板上的灯是亮的,不知道那里出问题,还有就是有没有大师帮我把我这个板子的电路图讲解一下,和画出来啊,感激不尽啊。。。:)
yingdea 发表于 2013-5-14 21:39 | 显示全部楼层
。。这位兄弟,您这样的图片连接线都看不清,怎么能分析电路呢?更别说画电路图了啊!
通常的原因就是电机过载,带不动,就只能纯发热了。你的电机的负载是怎样的?
 楼主| 小虎啊 发表于 2013-5-14 21:48 | 显示全部楼层
图片传不了,都超过一兆了,师傅能不能去我空间看看啊 qq
王紫豪 发表于 2013-5-15 07:23 | 显示全部楼层
这个得有原理图才能看出咋回事的。
airwill 发表于 2013-5-15 08:56 | 显示全部楼层
先得有原理图, 可以根据 PCB 画一张
还有检查 pcb 有没有错误, 连接有没有错误.
 楼主| 小虎啊 发表于 2013-5-16 14:39 | 显示全部楼层
没有原理图,只有现实的板子,
 楼主| 小虎啊 发表于 2013-5-16 14:41 | 显示全部楼层
板子的照片在我空间里面,我传不上来,我qq863448031。有没有大师来帮帮我啊?
RGB123 发表于 2013-5-17 14:23 | 显示全部楼层
先把电机断开再测量
zly518ff 发表于 2013-5-22 07:49 | 显示全部楼层
冒烟了,会不会烧了啊??
seanbsd 发表于 2013-6-6 17:32 | 显示全部楼层
你先脱开负载再测试,看空载是板子是否工作正常,然后再测试驱动电机的地方是否有短路。你只给了部分的实物,一般没办法从PCB到原理图转换的。不当之处请指正。
leehp 发表于 2013-12-28 09:38 | 显示全部楼层
总共也没有几个元件的板子,用万用表量一下,很快就能找到故障点的。没有电路图还不能修机器了?
xiaosong534 发表于 2014-1-8 17:09 | 显示全部楼层
这样确实难分析
风之牧 发表于 2014-5-14 14:05 | 显示全部楼层
自己把电路测出来吧,要不然大家没办法帮你分析的
sdrcl 发表于 2014-5-22 17:36 | 显示全部楼层
电机坏的可能性比较大。
yjz101 发表于 2014-5-27 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
电机堵转,稳压器冒烟过热过流!
sukun012 发表于 2014-6-11 16:24 | 显示全部楼层
电机负荷过大吧,或者电机本身出现问题
