目前客户越来越关注起电源的纹波与噪声,下面就简单地说一下纹波与噪声产生的原因与抑制的方法。
纹波的起因主要是产品内部的开关在导通、关断的时候,原副边电流会存在着这样的一个上升、下降的情况,在输入、输出端都会有这样的纹波存在。因为电源模块主要是想得到输出电压的情况,所以通常关注输出纹波会比较多些。但是也不能忽略输入的纹波,如果不加滤波措施的话,在多个模块输入并联的情况,可能会使得某些模块工作异常。
抑制纹波的方法主要是在输入输出加一些滤波元件,例如:电容、电感等。
噪声的原因主要分为两方面,一方面是内部的原因,一方面是外部的干扰。内部主要是高频器件的切换出现的开关类噪声,这些噪声在设计的时候可以加一些吸收、屏蔽等措施加以控制。而外部的噪声也可以认为是系统级的噪声,当然有时候加一些外围器件就可以解决,但是若布线不理想的时候,外围器件加起来就是非常困难的。
通常解决系统级的噪声主要手段有加差模共模电感,加Y电容,X电容,对敏感器件进行屏蔽等。
