[每日一问] DC-DC组成正负电源
3102|7
 楼主| qdsjyb 发表于 2013-6-4 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用两块URB1D12XD-10W组成输出正负电源,可以吧,需要主意那些问题,请专家指教。
mmuuss586 发表于 2013-6-4 12:18 | 显示全部楼层
可以啊.
看DCDC方面的应用
mornsunfae 发表于 2013-6-4 14:03 | 显示全部楼层
你好,采用2个单路正输出的电源组合成正负输出是很正常的应用,完全可实现您要求的功能,但在使用中应该注意以下几点:
1.实际的输出电流不能大过其中任何一模块的最大允许电流
2.由于两个模块共同使用其输出纹波噪声会增大,应注意输出滤波
3.由于电源反射纹波的存在,2个模块反射纹波相互叠加,所以在每个模块前应做LC滤波处理
4.为了避免2个模块的相互影响,在每个模块输出与地直接并如二极管进行保护。
具体接线方法请参MORNSUN产品目录中的DC-DC产品应用笔记。
感谢您对MORNSUN的支持与信赖。
秤子 发表于 2013-6-4 14:18 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2013-6-4 15:20 | 显示全部楼层
可以这样应用,但是必须注意两个问题:
1、注意两个模块共一个输入电压,防止模块互相干扰,最好在输入端加LC电路;
2、为防止输出电压全部加在另一个模块上,最好在每个模块输出端并联1个低压差的肖特基二极管。
源源来电 发表于 2013-6-17 15:34 | 显示全部楼层
学习了
houjiakai 发表于 2013-6-21 01:26 | 显示全部楼层
路过学习了.
1988020566 发表于 2013-6-21 23:47 | 显示全部楼层
这个可以么?
