果然不好解决,版主和各位专家,我把要解决的问题说一下,大家帮忙解答下有没有其他的解决方式。(运放和比较器)
输入波形频率在10~100kHz范围内的是类似正弦波,这里频率是指每次输入信号的频率,如果最大能解决到10kHz也可以凑活,
但是信号正负两个半周期之间有一段时间信号是零电平,而且每次输入信号的幅值也是不确定的最大不超过4V,要求转换成方波。
因为正负两半周期之间有零电平,所以过零就不好用了。我之前考虑过迟滞比较,我原先想把峰值电路引入作为参考电压变化的基准,不知道怎么结合起来,也不知道是不是可行哦,请大家指导下。
后来才想,峰值总是存在的,如果能用峰值做翻转点不是更好,所以才有1楼的问题。...
