| 在这里发出来与大家共享,不知道还有没有更好的方法, <br />先将需要重新编号的原理图打开,使用:tool---》PSDS layout link<br />如果没有先打开一个POWER PCB 这里就选NEW 打开PCB ,再回到LOGIC下,从刚才打开的对话框里选Design 再选,Send netlist 将网络表导到PCB 里面,在PCB 里面按需要放好,元件后,再选Setup---》ECO Prefs 进到ECO模式下,这样就可以使用,PCB的自动编功能了,<br /><br />这个方法,对一些编号要求不是很严格的情况下可以用,主要是,PCB 里好看了,但是在原理图上可能同一功能的的元件不是连续编号了;  |
