tjzyh 发表于 2013-6-5 16:49
增益带宽积不需要5MHz这么高吧
这个问题要这么看:
①假定该电路除了放大10kHz的信号还要放大频率相对比较低的信号,比如说200Hz。那么,假定我们用增益带宽积为1MHz的运放,我们选择的闭环理论放大倍数是Rf/R1=10。该运放对于200Hz的信号,其开环增益是5000倍。而对于10kHz的信号,其开环增益是100倍。那么对于200Hz,其闭环增益是5000/(1+5000/10)≈9.98倍(比较接近理论增益)。而对于10kHz,其闭环增益是 100/(1+100/10)≈9.1倍。两者的增益大约相差接近10%。如果不在乎这个增益差(这由应用的要求定),那么当然可以。但如果不能满足要求,则要选用增益带宽积更大的运放。(而选用5MHz的运放,则10kHz信号的闭环增益为9.8倍,增益差大约在2%)所以到底选用多大带宽的运放由要求定,不能一概而论。
②如果只放大10kHz(或其附近频率)的信号。则我们只要略提高理论闭环增益,取Rf/R1=11。则还是用1MHz的运放,其闭环增益为 100/(1+100/11)≈9.91倍。还是能符合我们期望的增益10倍。
所以说到底选用多大的增益带宽积的运放要根据需求决定。
