铺铜问题求助
2237|17
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-6-18 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
该芯片中间有一个PAD,按照datasheet打了这么5个过孔,中间形成死铜区域,我想针对这一块区域进行规则设置,但是不知道怎么做,谁能帮我解决啊,或者是有其他的解决办法?
另外在网上找了在地层填fill,那个貌似也行不通。。。。
沈伟平1 发表于 2013-6-18 19:07 | 显示全部楼层
不知道說什麼
shi123jia 发表于 2013-6-18 19:24 | 显示全部楼层
design-rule里面有,并且那五个过孔建议使用埋孔,过波峰焊的时候就不会有多余的锡流到焊脚上
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-6-18 19:55 | 显示全部楼层
不知道說什麼
:funk:
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-6-18 19:57 | 显示全部楼层
design-rule里面有,并且那五个过孔建议使用埋孔,过波峰焊的时候就不会有多余的锡流到焊脚上 ...
我试过,但是设置的不对,也不知道为什么
zxc0830 发表于 2013-6-18 21:33 | 显示全部楼层
为什么要自定义呢,不用那么麻烦的。。。
shi123jia 发表于 2013-6-18 22:07 | 显示全部楼层
我试过,但是设置的不对,也不知道为什么
先把那一小块新增room,再写rule,百度文库上找到个例子,参照着看一下http://wenku.baidu.com/view/4cdfa126482fb4daa58d4b8f.html
jjjyufan 发表于 2013-6-19 09:05 | 显示全部楼层
为什么会是死铜呢?
这个焊盘一般都是可以接GND的散热孔
你可以看看手册上对于这个焊盘的描述
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-6-19 10:20 | 显示全部楼层
为什么要自定义呢,不用那么麻烦的。。。
那要怎么做呢???
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-6-19 10:22 | 显示全部楼层
为什么会是死铜呢?
这个焊盘一般都是可以接GND的散热孔
你可以看看手册上对于这个焊盘的描述 ...
在地层对过孔一些规则的设定就会在中间的PAD形成小区域的死铜。规则检查的时候会报错。
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-6-19 10:23 | 显示全部楼层
先把那一小块新增room,再写rule,百度文库上找到个例子,参照着看一下http://wenku.baidu.com/view/4cdf ...
看过了,room的作用范围是顶层和底层,我现在要对中间的过孔定义规则,似乎不太管用。。
longdeng84 发表于 2013-6-19 10:58 | 显示全部楼层
过孔盖油也行啊。。
HORSE7812 发表于 2013-6-19 12:29 | 显示全部楼层
Lemonxu 发表于 2013-6-19 14:26 | 显示全部楼层
在我看来,中间那块铜皮可以直接同过过孔连到背面的地平面,不会有死铜出现的。而且这样更加有利于散热。
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-6-19 16:25 | 显示全部楼层
在我看来,中间那块铜皮可以直接同过过孔连到背面的地平面,不会有死铜出现的。而且这样更加有利于散热。 ...
你说的是一个只打一个过孔?现在那5个过孔是按照芯片的datasheet来放置的。。。。
ayl439 发表于 2013-6-19 17:16 | 显示全部楼层
打几个过孔都没关系吧?
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-6-19 17:32 | 显示全部楼层
打几个过孔都没关系吧?
是没关系,但是打了过孔就有可能存在死铜,不知道怎么在内层去死铜
diypcb 发表于 2013-6-19 19:33 | 显示全部楼层
过孔盖油也行啊。。
是的,埋孔制造成本高,底层盖油处理就可以了
