0欧姆电阻的作用 <br />1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 <br />2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) <br />3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 <br />4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 <br />5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 <br />6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间 <br />7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。 <br />模拟地和数字地单点接地* <br /> 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。) <br /> 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 <br /> 电容隔直通交,造成浮地。 <br /> 电感体积大,杂散参数多,不稳定。 <br /> 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
