关于机壳接地的电路,有点疑问!
4976|7
 楼主| 还我今生 发表于 2007-1-5 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于本电路,后面跟采样信号,然后通过比较器,再通过放大
得到一个信号S,如果接地的话S为高电平,不接地的话为低电平。
请问该电路采用的是什么原理以及电路中的电容应该如何取值,
如何才能满足EMC。
提问不当的地方请高手指正!
 楼主| 还我今生 发表于 2007-1-5 16:50 | 显示全部楼层
自己先顶下
电路图好象小了点,中间那个表示接大地,电容4个 ,还是比较清楚的
iC921 发表于 2007-1-5 20:08 | 显示全部楼层
感觉这是个不错的电路
第一次看到。我的理解是:
4个电容应该相等,也就是形成电桥。因为220V的N线是接地的,所以,图中接地符号处接地时变压器有输出,否则没有输出。
miqi1986 发表于 2007-1-6 14:42 | 显示全部楼层
没见过这电路
能这么接吗
能承受吗
iC921 发表于 2007-1-6 23:09 | 显示全部楼层
电路应该是不完整的
hzhleehom 发表于 2007-1-7 06:30 | 显示全部楼层
认为!
这个电路我觉得是个滤通的电路,有个接地的会使输出更稳定一些。
awey 发表于 2007-1-7 21:07 | 显示全部楼层
用途??
 楼主| 还我今生 发表于 2007-1-8 08:18 | 显示全部楼层
其实后面的电路是经过分压取值的,所以不用担心能不能承
