板子不稳定问题
2527|19
 楼主| dfsa 发表于 2013-7-27 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有块板子,老死机,CPU采用AMCC440EPX,主频533MHz,DDR 256Mbit;运行vxworks 6.6操作系统
系统有时上电后一分钟内容易出问题,大部分情况是死机,此时操作系统已经加载成功,应用程序都跑起来了。
有时不是死机,而是某个任务出错,操作系统报错。
但是,如果能正常启动,运行是正常的,手里的板子运行72小时未见异常,但重复上电就会出问题。
yybj 发表于 2013-7-27 19:30 | 显示全部楼层
先从电源查起吧
然后时钟、复位。
找一块同型号的板子加载一份应用再试试。
火箭球迷 发表于 2013-7-27 19:34 | 显示全部楼层
系统上电后不跑任何程序,是否会死。
启动看门狗后,能否重启,重启后是否还会死机。
baidudz 发表于 2013-7-27 19:51 | 显示全部楼层
电路板没设计/制作好,死机很正常
hsbjb 发表于 2013-7-28 13:07 | 显示全部楼层
先从电源查起吧
然后时钟、复位。
先查查这些方面吧
秋天落叶 发表于 2013-7-28 13:10 | 显示全部楼层
这个现象应该是比较正常的
baidudz 发表于 2013-7-28 18:45 | 显示全部楼层
以前也经常碰到这样的问题
pkat 发表于 2013-7-28 18:59 | 显示全部楼层
这个应该是属于正常现象
耗子-耗儿 发表于 2013-7-28 23:16 | 显示全部楼层
最小系统不稳定导致的吧,如果DDR那部分布线有问题,就会遇到不定的问题,跑飞程序就很正常了
秋天落叶 发表于 2013-7-29 16:17 | 显示全部楼层
应该是板子的布线有问题
火箭球迷 发表于 2013-7-29 16:21 | 显示全部楼层
电路板没有设计好
sinadz 发表于 2013-7-29 21:57 | 显示全部楼层
应该是电路板设计制作的问题
无冕之王 发表于 2013-7-29 22:14 | 显示全部楼层
要解决这个问题,只能重新再做板了
hsbjb 发表于 2013-7-29 22:23 | 显示全部楼层
经常会碰到这样的问题
火箭球迷 发表于 2013-7-30 15:04 | 显示全部楼层
板子如果制作有问题,死机是很正常的现象
 楼主| dfsa 发表于 2013-7-30 19:38 | 显示全部楼层
以前也经常碰到这种问题
shenmu2012 发表于 2013-7-30 21:33 | 显示全部楼层
这个也看下你移植的操作系统的吧,还一个就是看下你的硬件资源的吧
angerbird 发表于 2013-8-7 21:31 | 显示全部楼层
先从电源查起吧
然后时钟、复位。
同意楼上的,有可能是操作系统的跑飞了的
vivilzb1985 发表于 2013-8-16 21:35 | 显示全部楼层
这个能在程序里面加上看门狗的程序的不?一到死机的地方,看门狗就会复位,这样就不用担心这些问题的了啊
shenmu2012 发表于 2013-8-18 23:03 | 显示全部楼层
再次关注这个帖子的了,这个问题的还是跟硬件有非常大的关系的,操作系统的都是一致的不会出什么问题的
