W5300问题
2202|2
 楼主| fanwei0722 发表于 2013-9-10 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用w5300时,上位机能ping通W5300,用串口查看各个寄存器数值均正确,TX_FIFO里的数据也写进去了,发送完成标志S7_IR的sendok位也为1了,但是上位机就是收不到数据,郁闷;发送不行然后做接受,上位机发送给W5300的数据,上位机显示发送成功了 但是检测接受标志位却没有收到数据。。我用的是16位直接寻址  内部PHY ,网口采用集成变压器的rj45(HR911105A)。。。怀疑是不是这个ri45出问题了,以下是我的PCB 图
ic12580 发表于 2013-10-22 08:42 | 显示全部楼层
楼主,可以加我的QQ,我给你看看,1173835224
GULANGGOGO 发表于 2017-6-27 22:26 | 显示全部楼层
不知楼主是否解决,能否提供点资料学习一下吗?
