[技术问答] 新唐NUC130,使用SPI时候发生Hardfault问题
3365|8
 楼主| Regsen 发表于 2013-11-4 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用新唐NUC130RE3CN这个控制器的时候,用库函数编写程序。初始化进行到SPI时候,他会发生Hardfault问题。
 楼主| Regsen 发表于 2013-11-4 16:53 | 显示全部楼层
把细节的东西放上来。不知道是不是自己哪里配置的不对。但是在编译的时候没有问题。一调试,运行到spi时候,遇到图片中“问题语句”(该语句为程序第一次遇到使用spi数组的情况)就来hardfault
 楼主| Regsen 发表于 2013-11-4 16:57 | 显示全部楼层
新唐的库函数没有使用过。是不是我配置的不对呢。对了我使用的库文件都来自该文件夹下。
 楼主| Regsen 发表于 2013-11-5 11:18 | 显示全部楼层
在Lee老师的帮助下,发现是库函数定义的SPI数组的成员数据乱掉了。
 楼主| Regsen 发表于 2013-11-5 11:31 | 显示全部楼层
库函数的成员数据初始化不正确。有人知道是什么问题吗?请大家指教
 楼主| Regsen 发表于 2013-11-6 09:33 | 显示全部楼层
问题依旧是存在。查看那个map文件,spi_port静态数据地址分配在了0x20000060.但是里面的数据不是初始化的数据,一个别的数据。这个比较让人无解。。
 楼主| Regsen 发表于 2013-11-6 13:49 | 显示全部楼层
现在发现,启动代码没有对RW段的数据初始化。这个要修改启动代码!!不会啊
 楼主| Regsen 发表于 2013-11-6 14:07 | 显示全部楼层
问题找到了。大家可能也想要知道。原来是系统自带了一个__main函数(带了WEAK声明),这函数是用来做初始化全局变量的。如果自己的函数也定义成了这个__main函数,会覆盖掉系统自带的__main 而程序编译不会有任何问题。所以自己定义的函数千万不要有"__",这个很危险。
 楼主| Regsen 发表于 2013-11-6 14:08 | 显示全部楼层
赞自己一个。同时也感谢虚无缥缈群里面的9G和Lee老师。感谢大家。哈哈[em:2:][em:2:][em:2:][em:2:]
[em:17:][em:17:][em:17:][em:17:][em:17:][em:17:][em:17:][em:17:][em:17:][em:17:][em:17:]
个人签名:Try Hard^^
