如何滤掉这些频率的杂波???
3620|2
 楼主| gangcheng 发表于 2007-9-28 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我机器上SMI上的时钟频率通过电源加到高频头上,影响信号接收灵敏度,并且主要在SMI上的时钟及其倍频上面影响最大,这里我有两个疑惑:
1、我在电源上面加了电容,但效果并不明显,电容大小都试过。
2、对于某一特定的频率,加多大的电容有没有一个准确的计算方法。
 楼主| gangcheng 发表于 2007-9-29 08:57 | 显示全部楼层
怎么没人发表意见呢
 楼主| gangcheng 发表于 2007-9-29 09:23 | 显示全部楼层
可能我说的不够详细
 由于板子比较大,不好发图片上来,目前我怀疑是PCB导致的问题,一段时间以来我一直致力于改善地线环通,改善后能够略为提高信号接收灵敏度,但是效果并不明显,在我的测试中,能看到倍频的就是电源,所以应该是没找到关键地方。
