[DSP编程] 求DSP 5509A MCBSP实现UART例程,不是IO口模拟的
3407|10
 楼主| work67 发表于 2013-11-19 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,哪位有例程可供参考一下否
zhangmangui 发表于 2013-11-19 23:50 | 显示全部楼层
记得你有啊
如果没有 明天可以给你找两个
 楼主| work67 发表于 2013-11-20 10:31 | 显示全部楼层
记得你有啊
我这代码只是IO来模拟实现的,用的是定时器,纯软件的
zhangmangui 发表于 2013-11-20 11:47 | 显示全部楼层
 楼主| work67 发表于 2013-11-20 16:38 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-11-25 18:21 | 显示全部楼层
你调试过5509a的SD卡没   调通了没
不知道对卡有要求没  ?
lhj1004 发表于 2015-1-12 10:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,刚开始学DSP,以前是搞arm的,我想问下,CCS怎么使用模拟器啊,我模拟的有的可以用,有的报错:can't run target cpu:error:ensure that yu have proper reset vector in your program note.....
李大家 发表于 2016-11-17 14:52 | 显示全部楼层
你调试过5509a的SD卡没   调通了没
不知道对卡有要求没  ?
请问 你的DX空闲的的时候是怎么操作的,UART232要求空闲为1,但dx引脚空闲的时候为0?您怎么设置的呢
zhangmangui 发表于 2016-11-17 22:37 | 显示全部楼层
请问 你的DX空闲的的时候是怎么操作的,UART232要求空闲为1,但dx引脚空闲的时候为0?您怎么设置的呢 ...
你是用MCBSP模拟UART吗
这个可能需要逻辑转换了
李大家 发表于 2016-11-18 09:26 | 显示全部楼层
你是用MCBSP模拟UART吗
这个可能需要逻辑转换了
是的,用MCBSP模拟UART与电脑通信,dsp经过一个232芯片(MAX3232EEUE+)。DSP的DX引脚空闲态是0,但UART协议要求空闲是高
