4ma~20ma转换I/V电路的问题
4104|18
 楼主| sdenff 发表于 2007-10-27 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对这些东西很不懂,请大家帮忙看看
没有标值,不知道该用多大的电阻?
里面的数字地和模拟地是不是该接在一起?
tuwen 发表于 2007-10-27 18:08 | 显示全部楼层
这个电路的目的是输入4-20mA电流输出0-5V电压
电路下半部分的作用是在输入端产生-0.1V的偏移,使得4mA输入时输出为0V。
上下两个TL431用于产生运放的正负电源电压。运放的正电源应该在7V以上(因为最高需要输出5V电压)。负电源应该是-2.5V,理由是R14上分得的电压应该是-0.1V。
所以,下面那个TL431的REF与K之间的电阻应该为0。TL431周边的其它电阻可以根据V+、VSS的具体数值和运放的工作电流来确定,可以参看TL431的资料。
左下角的电阻R12,只要负电源VSS减去20mA在该电阻上的压降后,在三极管上仍有不低于1-2V的工作电压就可以,阻值没有严格的要求。
gundamggg 发表于 2007-10-27 21:07 | 显示全部楼层
请问R11的作用是啥?
alice84 发表于 2007-10-27 21:09 | 显示全部楼层
负反馈吗?
alice84 发表于 2007-10-27 22:11 | 显示全部楼层
m大叔看一下这个
 楼主| sdenff 发表于 2007-10-29 17:50 | 显示全部楼层
谁能说点准确的?
tuwen 发表于 2007-10-29 19:02 | 显示全部楼层
R11与R13阻值相同,使正负输入端的偏置电流产生的压降互相
说R11起负反馈作用也对。PNP射极输出通过R11接到负输入端,构成一个带扩流能力的电压跟随器。只要R14上的电压等于-0.1V,就可以将R10下端的电位锁定在-0.1V。
R11与R13这两个电阻的作用并不大,不用也是可以的(短接)。
周峰 发表于 2007-10-30 09:44 | 显示全部楼层
 楼主| sdenff 发表于 2007-10-31 10:25 | 显示全部楼层
tuwen
下面那个TL431的REF与K之间的电阻应该为0。这句话指的是哪个电阻?
tuwen 发表于 2007-10-31 11:46 | 显示全部楼层
就是这个--
目标是使R14上的压降等于-0.1V。
 楼主| sdenff 发表于 2007-10-31 14:51 | 显示全部楼层
其他的电阻能不能给个阻值
因为实在不懂这些,也不知道该怎么算,给个经验值也行
tuwen 发表于 2007-10-31 18:25 | 显示全部楼层
V+和VSS是多少?
兰天白云 发表于 2007-11-1 10:14 | 显示全部楼层
不用这么复杂吧,一个运放,单电源就够了
tuwen 发表于 2007-11-1 12:34 | 显示全部楼层
VSS必须是负电源
输入、输出电压都到达0V附近,没有负电源不行。
 楼主| sdenff 发表于 2007-11-1 16:12 | 显示全部楼层
那好的
就用正负24V或者正负15V,给个电阻的阻值
tuwen 发表于 2007-11-1 20:54 | 显示全部楼层
供参考
 楼主| sdenff 发表于 2007-11-1 21:40 | 显示全部楼层
哈哈
太感谢您了,老大!
wolf_zhuzy 发表于 2011-10-24 20:14 | 显示全部楼层
