通过改变LED的供电电压,改变led的显示亮度,好不好?
2847|8
 楼主| hsw_21 发表于 2007-11-13 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
会不会有什么坏的影响,比如影响led的寿命等等,谢谢!
yadog 发表于 2007-11-13 14:04 | 显示全部楼层
re
如果不是接受电压输入的模块led的话,用电流较好,至少在亮度上可以保证一致性
awey 发表于 2007-11-13 14:06 | 显示全部楼层
LED亮度到达一定量后,再加大电流作用不明显
 楼主| hsw_21 发表于 2007-11-13 15:13 | 显示全部楼层
只用来控制一个普通的发光二极管的亮度
yanxuyuan 发表于 2007-11-14 09:46 | 显示全部楼层
还是用电流控制吧
zouxh1229 发表于 2007-11-14 09:55 | 显示全部楼层
我觉得还是改变脉宽简单有效
HWM 发表于 2007-11-14 10:00 | 显示全部楼层
LED 亮度对电流的线性度和一致性都比较差,
所以一般还是建议用PWM来调节。
尤新亮 发表于 2007-11-14 10:08 | 显示全部楼层
LED不适合做改变亮度的显示
只适宜亮/暗状态显示.
zjp8683463 发表于 2007-11-14 10:31 | 显示全部楼层
LS,LZ说的LED是指数码管吧
