开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过;也可以提出来供大家参考,今天网友举例来说明,例如:设计一款宽范围输入的,12V2A的常规隔离开关电源。 1.首先确定功率 根据具体要求来选择相应的拓扑结构;这样的一个开关电源多选择反激式(flyback) 基本上可以满足要求备注一个,我们选择经验公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。 2.选择相应的PWM IC 和 MOS 当我们确定用 flyback 拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWM IC 和 MOS 来进行初步的电路原理图设计(sch)无论是选择采用分立式的还是集成的都可以自己考虑。对里面的计算我还会进行分解。 分立式:PWM IC 与 MOS 是分开的,这种优点是功率可以自由搭配,缺点是设计和调试的周期会变长(仅从设计角度来说)。 集成式:就是将 PWM IC 与 MOS 集成在一个封装里,省去设计者很多的计算和调试分步,适合于刚入门或快速开发的环境。 3.参考datasheet,画原理图 确定所选择的芯片以后,开始做原理图(sch),在这里我选用 ST VIPer53DIP(集成了MOS) 进行设计,原因为何(因为我们是销售这一颗芯片的)设计之前最好都先看一下相应的 datasheet,自己确认一下简单的参数 无论是选用 PI 的集成,或384x 或 OB LD 等分立的都需要参考一下 datasheet一般 datasheet 里都会附有简单的电路原理图,这些原理图是我们的设计依据。当我们将原理图完成以后,需要确定相应的参数才能进入下一步 PCB Layout,当然不同的公司不同的流程,我们需要遵守相应的流程,养成一个良好的设计习惯,这一步可能会有初步评估,原理图确认,等等,签核完毕后就可以进行计算了。
图1 开关电源原理图
