FX335 NANDFLASH与其他驱动芯片复用通讯引脚
1398|3
 楼主| 2001myp 发表于 2014-1-5 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的ARM开发板与NANDFLASH芯片用了CS0(片选信号)与RD   WR(读写信号)及8路IO口并行连接。    如果我控制其他的芯片,还想用同样的引脚(RD  WR 及8路IO口)复用连接,只是片选信号换成CS1,是否可以呢。  如果是控制两个比如LCD驱动芯片之类的我知道是可以的,但涉及到NANDFLASH,我心里没底,请大虾们指教。
dirtwillfly 发表于 2014-1-6 20:51 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 2001myp 发表于 2014-1-6 22:01 | 显示全部楼层
哦,谢谢DIR,主要我是FET335的芯片,有个GPMC模块,这模块里面有GPMC IO与地址线,及WR  RD信号,这个模块没用过。 如果您说可以,我就放心了,再次感谢
dirtwillfly 发表于 2014-1-21 20:16 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
如果解决了,要及时结贴哦。结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
