[电源] 【心得体会】+开关电源EMI
1574|4
 楼主| blessdxp 发表于 2014-2-19 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[p=144, null, left]开关电源
[p=144, null, left]EMI
[p=144, null, left]整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:
[p=155, null, left]1MHZ
[p=155, null, left]以内
[p=155, null, left]----
[p=155, null, left]以差模干扰为主
[p=155, null, left]1.
[p=155, null, left]增大
[p=155, null, left]X
[p=155, null, left]电容量;
[p=155, null, left]2.
[p=155, null, left]添加差模电感;
[p=155, null, left]3.
[p=155, null, left]小功率电源可采用
[p=155, null, left]PI
[p=155, null, left]型滤波器处理
[p=155, null, left](
[p=155, null, left]建议靠近变压器的电解电容可选用较大些
[p=155, null, left])
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]1MHZ---5MHZ---
[p=155, null, left]差模共模混合,
[p=144, null, left]采用输入端并联一系列
[p=144, null, left]X
[p=144, null, left]电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,
[p=155, null, left]对于
[p=155, null, left]差模干扰超标可调整
[p=155, null, left],
[p=155, null, left]添加差模电感器,调差模电感量
[p=155, null, left];
[p=155, null, left]共模干扰超标可添加共模电感
[p=155, null, left]选用合理的电感量来抑制
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]也可改变
[p=155, null, left]整流二极管特性来处理一对快速二极管如
[p=155, null, left]FR107
[p=155, null, left]一对普通整流二极管
[p=155, null, left]1N4007
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]5M---
[p=155, null, left]以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。
[p=144, null, left]对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕
[p=144, null, left]2-3
[p=144, null, left]圈会对
[p=144, null, left]10MHZ
[p=144, null, left]以上干扰有较大的衰减作用
[p=144, null, left];
[p=144, null, left]可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔
[p=144, null, left],
[p=144, null, left]铜箔闭环
[p=144, null, left].
[p=144, null, left]处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
[p=144, null, left]20--30MHZ
[p=144, null, left]
[p=155, null, left]对于一类产品可以采用
[p=155, null, left]调整对地
[p=155, null, left]Y2
[p=155, null, left]电容量或改变
[p=155, null, left]电容位置;
[p=155, null, left]调整一二次侧间的
[p=155, null, left]Y1
[p=155, null, left]电容位置及参数值;
[p=155, null, left]在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
[p=155, null, left]4.
[p=155, null, left]改变
[p=155, null, left]PCB LAYOUT
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]5.
[p=155, null, left]输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
[p=155, null, left]6.
[p=155, null, left]在输出整流管两端并联
[p=155, null, left]RC
[p=155, null, left]滤波器且调整合理的参数;
[p=155, null, left]7.
[p=155, null, left]在变压器与
[p=155, null, left]MOSFET
[p=155, null, left]之间加
[p=155, null, left]BEAD CORE
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]8.
[p=155, null, left]在变压器的输入电压脚加一个小电容
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]9.
[p=155, null, left]可以用
[p=155, null, left]驱动电阻
[p=155, null, left].
[p=155, null, left]30---50MHZ
[p=155, null, left]普遍是
[p=155, null, left]管高速开通关断引起,
[p=155, null, left]驱动电阻;
[p=155, null, left]2.RCD
[p=155, null, left]缓冲电路采用
[p=155, null, left]慢管;
[p=155, null, left]3.VCC
[p=155, null, left]供电电压用
[p=155, null, left]来解决;
[p=155, null, left]或者
[p=155, null, left]输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]D-S
[p=155, null, left]脚并联一个小吸收电路;
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]在变压器的输入电压脚加一个小电容;
[p=155, null, left]8.PCB
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]LAYOUT
[p=155, null, left]时大电解电容,变压器,
[p=155, null, left]构成的电路环尽可能的小;
[p=155, null, left]变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]50---100MHZ
[p=155, null, left]普遍是输出整流管反向恢复电流引起,
[p=155, null, left]可以在
[p=155, null, left]整流管上串磁珠
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]调整输出整流管的吸收电路参数
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]可改变一二次侧跨接
[p=155, null, left]电容支路的阻抗
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]PIN
[p=155, null, left]脚处加
[p=155, null, left]或串接适当的电阻;
[p=155, null, left],输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡
[p=155, null, left]MOSFET;
[p=155, null, left]铁夹卡
[p=155, null, left]DIODE
[p=155, null, left],改变散热器的接地点)
[p=155, null, left]
[p=155, null, left]增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射
[p=155, null, left]200MHZ
[p=155, null, left]开关电源已基本辐射量很小,一般可过
[p=155, null, left]EMI
[p=155, null, left]标准。
[p=144, null, left]补充说明
[p=144, null, left]:
[p=144, null, left]开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的
[p=144, null, left]以上未加缀述
[p=144, null, left]开关电源是高频产品
[p=144, null, left],PCB
[p=144, null, left]的元器件布局对
[p=144, null, left]EMI.,
[p=144, null, left]请密切注意此点
[p=144, null, left]开关电源若有机械外壳
[p=144, null, left]外壳的结构对辐射有很大的影响
[p=144, null, left]主开关管
[p=144, null, left]主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异
[p=144, null, left]
[p=144, null, left]EMC
[p=144, null, left]有一定的影响
以差模干扰为主 1.增大X电容量; 2.添加差模电感;
差模共模混合,  采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,
1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。
以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。  对于外壳接地的,在地线上用一个磁环;
可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环.  处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
对于20--30MHZ,
1.对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置;
2.调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值;
3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
4.改变PCB LAYOUT;
5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
6.在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;
7.在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
8.在变压器的输入电压脚加一个小电容。
9. 可以用增大MOS驱动电阻.
10.在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路;
11.在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
12.在变压器的输入电压脚加一个小电容;
13.PCB心LAYOUT时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;
14.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
补充说明:
开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的,以上未加缀述. 开关电源是高频产品,PCB的元器件布局对EMI.,请密切注意此点.
开关电源若有机械外壳,外壳的结构对辐射有很大的影响.请密切注意此点.  主开关管,主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异,对EMC有一定的影响.请密切注意此点.
mmuuss586 发表于 2014-2-19 16:54 | 显示全部楼层
没看懂,啥意思啊??
我要做逆变,讲讲变压器咋选合适啊
zhejiang1 发表于 2014-2-20 08:48 | 显示全部楼层
支持啊
taizhou1 发表于 2014-2-20 09:03 | 显示全部楼层
开关电源不错
firstblood 发表于 2014-2-20 22:10 | 显示全部楼层
这个我也看得不是很明白的啊
