供应二氧化硫传感器
1876|0
 楼主| fuanda0088 发表于 2008-6-11 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />二氧化硫传感器(SO2传感器)<br /><br />SO2/C-20完全替换英国CITY的&nbsp;7SH<br />SO2/CF-100完全替换英国CITY的&nbsp;7ST/F和Alphasense的SO2-BF<br />SO2/S-20完全替换英国CITY的&nbsp;3SH<br />SO2/SF-100完全替换英国CITY的&nbsp;3ST/F<br />SO2/S-2000-S完全替换英国CITY的&nbsp;3SF<br />SO2/SF-2000-S完全替换英国CITY的&nbsp;3SF/F<br />SO2/M-20完全替换英国CITY的&nbsp;4S和Alphasense的SO2-AF<br /><br />SO2/SF-2000-S<br />测量范围:0~2000ppm<br />最大负载:5000ppm<br />工作寿命:空气中2年<br />输出信号:100±20nA/ppm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />分辨率:1&nbsp;ppm<br />温度范围:-20°C&nbsp;to&nbsp;45°C<br />响应时间(T90):﹤25sec<br />湿度范围:15%to90%<br />基准线:-2ppm&nbsp;to&nbsp;+2ppm<br />典型信号漂移:﹤2%&nbsp;signal&nbsp;loss/months<br />推荐加载电阻:10&nbsp;Ohm<br />偏置电压:不需要<br /><br /><br />SO2/CF-100<br />测量范围:0~100ppm<br />最大负载:500ppm<br />工作寿命:空气中2年<br />输出信号:370±70nA/ppm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />分辨率:0.5&nbsp;ppm<br />温度范围:-20°C&nbsp;to&nbsp;45°C<br />响应时间(T90):﹤25sec<br />湿度范围:15%to90%<br />基准线:&lt0.4ppm<br />典型信号漂移:﹤2%&nbsp;signal&nbsp;loss/months<br />推荐加载电阻:10&nbsp;Ohm<br />偏置电压:不需要<br /><br /><br />SO2/M-20<br />测量范围:0~20ppm<br />最大负载:100ppm<br />工作寿命:空气中2年<br />输出信号:300±80nA/ppm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />分辨率:0.3&nbsp;ppm<br />温度范围:-20°C&nbsp;to&nbsp;50°C<br />响应时间(T90):﹤30sec<br />湿度范围:15%to90%<br />基准线:&lt0.2ppm<br />典型信号漂移:﹤2%&nbsp;signal&nbsp;loss/months<br />推荐加载电阻:10&nbsp;Ohm<br />偏置电压:不需要<br /><br /><br /><br />富安达公司可提供各种电化学气体伟感器、红外气体传感器及模块、光离子挥发性气体传感器:一氧化碳传感器(CO传感器),硫化氢传感器(H2S传感器),氨气传感器(NH3传感器),氯气传感器(CL2传感器),氧气传感器(O2传感器),氢气传感器(H2传感器),氯化氢传感器(HCL传感器),一氧化氮传感器(NO传感器),二氧化氮传感器(NO2传感器),二氧化硫传感器(SO2传感器),甲醛传感器(CH2O传感器),臭氧传感器(O3传感器),乙稀传感器(C2H4传感器),硅烷传感器(SIH4传感器),磷化氢传感器(PH3传感器),六氟化硫(SF6传感器),二氧化碳红外传感器(CO2红外模块),PID光离子传感器等产品,分为在线式、固定式、便携式三个系列。<br /><br />童**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0755-25325461/62-841&nbsp;或&nbsp;139&nbsp;0298&nbsp;0453<br />深圳市富安达智能科技有限公司<br />FAX:0755-82076348<br />E-mail:fionna@fuanda.com<br />http://www.fuanda.com<br />ADD:深圳市褔田区华强北圣廷苑酒店B座1206室<br />&nbsp;
