供应红外二氧化碳传感器
2024|0
 楼主| fuanda0088 发表于 2008-6-11 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外二氧化碳传感器(红外CO2模块)&nbsp;&nbsp;美国Telaire<br />&nbsp;<br />6004<br />产品小巧,结构紧凑,适合应用到相关控制器和检测仪<br />测量方法:单波非色散红外原理(NDIR),具有厂家专利的自校准技术&nbsp;<br />测量范围:0~2,000ppm(可以选择&nbsp;0~50,000ppm)&nbsp;<br />精度@25℃:±40ppm&nbsp;+&nbsp;读数的&nbsp;3%&nbsp;<br />温度漂移:&nbsp;0.2%FS&nbsp;/℃<br />稳定性:&nbsp;&nbsp;在使用寿命期间(15年)&lt2%&nbsp;FS&nbsp;<br />重复性:&nbsp;&nbsp;&lt1%&nbsp;FS<br />压力漂移:读数的&nbsp;0.13%/mmHg<br />校准间隔:不需要<br />响应时间:T90&lt60秒<br />信号刷新时间间隔:1.6秒<br />预热时间:&lt2分钟(可以选择),10分钟(最高精度)<br />工作环境:0~50℃,0~95%RH非凝露&nbsp;<br />输出信号:SPI或&nbsp;UART@9600波特数字方式输出(接口协议可以索取),模拟输出&nbsp;0~4VDC(0~2000ppm)&nbsp;<br />供电电源:标准&nbsp;5VDC(±10%<br />电源损耗:漏电流&nbsp;135mA,平均为&nbsp;45mA,最小&nbsp;15mA&nbsp;<br />接口连接:0.1″间距&nbsp;12个焊点<br />流速:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;扩散式为&nbsp;80~120CC/min,流通式为&nbsp;40~50C<br />质保期:&nbsp;&nbsp;18个月C/min<br /><br /><br />富安达公司可提供各种电化学气体伟感器、红外气体传感器及模块、光离子挥发性气体传感器:一氧化碳传感器(CO传感器),硫化氢传感器(H2S传感器),氨气传感器(NH3传感器),氯气传感器(CL2传感器),氧气传感器(O2传感器),氢气传感器(H2传感器),氯化氢传感器(HCL传感器),一氧化氮传感器(NO传感器),二氧化氮传感器(NO2传感器),二氧化硫传感器(SO2传感器),甲醛传感器(CH2O传感器),臭氧传感器(O3传感器),乙稀传感器(C2H4传感器),硅烷传感器(SIH4传感器),磷化氢传感器(PH3传感器),六氟化硫(SF6传感器),二氧化碳红外传感器(CO2红外模块),PID光离子传感器等产品,分为在线式、固定式、便携式三个系列。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />童**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0755-25325461/62-841&nbsp;或&nbsp;139&nbsp;0298&nbsp;0453<br />深圳市富安达智能科技有限公司<br />FAX:0755-82076348<br />E-mail:fionna@fuanda.com<br />http://www.fuanda.com<br />ADD:深圳市褔田区华强北圣廷苑酒店B座1206室<br />&nbsp;<br />
