PID-TECH嵌入式光电传感器<br />性能<br />测试气体:挥发性气体及电离势小于等于10.6eV的气体<br />电量:10.6eV<br />线性范围:0-2000ppm异丁烯,精度<br />最小可测量数量:0.1ppm<br />T90响应时间:〈=20秒(扩散模式下)<br />温度范围:-20——40(最高温度可达60)<br />相对湿度范围:0—90%(无凝结)<br />湿度响应:在温度为25,相对湿度为%90时,小于1ppm<br />过滤器:过滤液体/颗粒<br />使用寿命:〉1年<br />存储寿命:>2年<br />引脚:3个<br />电器性能:<br />工作电压:3.2V-10V<br />工作电压:20mA-30mA<br />电量损耗:60mW-300mW,取决于工作电压<br />输出信号:<br />0.05V-2V(最大电压=2.85V)<br />0ppm:0.05V-0.06V<br />100ppm:0.09V-0.167V(0.4mV/ppm-1.07mV/ppm)<br />2000ppm:0.68V-2V<br /><br />哪些是可以用PID测量的?<br />多数能被PID测量的化合物都包含碳元素,他们包括:<br />芳香烃类(一些拥有苯环的化合物),像:苯、甲苯、二甲苯、乙苯等<br />酮类和醛类(一些含有C=O基的化合物),像:丙酮、甲基酮、乙基酮、乙醛等<br />胺以及胺类化合物(包含氮元素的碳化物),像:二乙基胺<br />氯代烃类,像:三氯乙烯、全氯乙烯<br />硫化物,像:硫醇<br />不饱和烃类,像:丁烷、辛烷<br />氨气(四轴飞行器物)<br />半导体气体,砷化氢、磷化氢<br />氮氧化物,溴气,碘<br />哪些是不可以用PID测量的?<br />放射物<br />空气(N2、O2、CO2、H2O)<br />一般的有毒气体(CO、HCN、SO2)<br />天然气(甲烷、乙烷、丙烷)<br />酸性气体(HCL、HF、HNO3)<br />其他:氟利昂、臭氧。<br />其他不可挥发的。<br /><br />富安达公司可提供各种电化学气体伟感器、红外气体传感器及模块、光离子挥发性气体传感器:一氧化碳传感器(CO传感器),硫化氢传感器(H2S传感器),氨气传感器(NH3传感器),氯气传感器(CL2传感器),氧气传感器(O2传感器),氢气传感器(H2传感器),氯化氢传感器(HCL传感器),一氧化氮传感器(NO传感器),二氧化氮传感器(NO2传感器),二氧化硫传感器(SO2传感器),甲醛传感器(CH2O传感器),臭氧传感器(O3传感器),乙稀传感器(C2H4传感器),硅烷传感器(SIH4传感器),磷化氢传感器(PH3传感器),六氟化硫(SF6传感器),二氧化碳红外传感器(CO2红外模块),PID光离子传感器等产品,分为在线式、固定式、便携式三个系列。<br /><br />童** 0755-25325461/62-841 或 139 0298 0453<br />深圳市富安达智能科技有限公司<br />FAX:0755-82076348<br />E-mail:fionna@fuanda.com<br />http://www.fuanda.com<br />ADD:深圳市褔田区华强北圣廷苑酒店B座1206室<br /> <br /> |
