【easyPCB设计大赛】非稳态多谐振荡器
1739|2
 楼主| z00 发表于 2014-4-12 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用easyPCB设计了一款非稳态多谐振荡器,分享工程的链接地址:http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1082
非稳态多谐振荡器电路原理图设计如下:
非稳态多谐振荡器电路运作在以下两种状态:
状态一
Q1导通
Q1的集电极电压为接近0V
C1由流经R2及R1的电流放电
由于电容C1提供反电压,使得Q2截止
C2经由R3及R4放电
输出电压为高(但因C2经由R4放电的缘故,较电源电压稍低)
此状态一直持续到C1放电完成。由于R2提供基极偏置使得Q2导通:此电路进入状态二
状态二
Q2导通
Q2的集电极电压(即是输出电压)由高电位变为接近0V
C2把Q2集电极电压变化偶合到Q1的基极,使Q1瞬间截止
Q1截止,使得Q1集电极电压上升到高电位
C1经由R1及Q2_BE充电
C2流经R3以及Q2_CE的电流放电,使C2由0.6V渐渐放电至0V
由于电容C2提供反电压,使得Q1截止
此状态一直持续到直到C2放电完毕,由于R3对Q1基极提供偏置电压,Q1导通:此电路进入状态一
电路启动过程当电路刚接上电源时,两个晶体管都是截止状态。不过,当这两个晶体管的基极电压一起上升时,由于晶体管制造过程中不可能把每个晶体管的导通延时控制得一样,所以必然有其中一个晶体管抢先导通。于是此电路便进入其中一种状态,而且也保证可以持续振荡。
PCB版图如下:
以下是生成的Gerber文件
物料清单:
Mouser购物车:
http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=76010f7e54
xygyszb 发表于 2014-4-14 14:07 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-703138-1-1.html
这位兄弟是原理仿真,楼主是PCB工程,真好配合起来了:lol
 楼主| z00 发表于 2014-4-14 16:47 | 显示全部楼层
这位兄弟是原理仿真,楼主是PCB工程,真好配合起来了 ...
有点巧合吧 属于经典电路 比较简单
z00
个人签名:如果你能看到我的世界里那些渐渐消逝的美好,你就能体会到现在所拥有的幸福。 欢迎访问我的个人网站 www.yiboard.com
144
