计算运放总失调电压的疑问
12985|88
 楼主| 972140 发表于 2014-5-20 10:32 | 显示全部楼层
按ADI的计算所得公式的前提就像"酱油老师"所说的,假设运放放大倍数和输入阻抗为理想的,才能得出,所以对于此帖"酱油老师"是有理的.但在实际应用中我们面对的肯定是非理想的东西,要考虑多种因素引起的总失调电压,如运放的非理想放大倍数也会引起失调电压
Lgz2006 发表于 2014-5-20 10:54 | 显示全部楼层
还以为真明白了呢
1.“为什么与R1无关”? 2楼已经说啦,那是算术约分的结果
2.“IB–不会流过R1吗?”克希荷夫第二定律:IB-必有一个分量流过R1
要明白的有两层,一是电路结果;二是原理机制
 楼主| 972140 发表于 2014-5-20 11:01 | 显示全部楼层
呵呵,如果一个电阻两端电平一样,还会有电流流过这个电阻吗?
Lgz2006 发表于 2014-5-20 11:32 | 显示全部楼层
不是在蛮缠吧:curse:
前面哪个老师证明过“R1两端电平一样”了?
3个支路的节点电流你应该知道符合什么定律吧,明白啥了:o
 楼主| 972140 发表于 2014-5-20 11:48 | 显示全部楼层
呵呵,还是不明白你的解释,对IB-对于失调输出电压来说,为什么计算时只有"IB-*R2",按你说的电路机制怎么解释,既然流过R1为什么计算中没体现呢?
Lgz2006 发表于 2014-5-20 11:56 | 显示全部楼层
呵呵,还是不明白你的解释,对IB-对于失调输出电压来说,为什么计算时只有"IB-*R2",按你说的电路机制怎 ...
2楼早都告诉你了,R1被算术约分了,然后被算术忽略了
这道理不明白,光去看华丽光景了
wufeng198829 发表于 2014-5-20 13:08 | 显示全部楼层
电流源,R1增大,增益也减小了,正好约掉了。而对于实际运放,我认为失调电压的定义其实已经说了,愿望是输入为0时,输出为0,貌似和实际运放的增益没什么关系。
Lgz2006 发表于 2014-5-20 15:17 | 显示全部楼层
如果是算术不及格可找老抽补课
如果是要引经据典可找老9
如果是电路联立求解找老Z
如果是理儿不明,那就不如找2楼老chang了
:lol
xukun977 发表于 2014-5-20 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果是算术不及格可找老抽补课
如果是要引经据典可找老9
如果是电路联立求解找老Z
应该这样讲:
如果是教材看不懂可找老抽补课
如果是要推荐经典资料找老9
如果是要想听听个人见解找老chang
如果是想打情骂俏找老6
