[DSP编程] DSP反汇编
3682|12
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-12 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想知道CCS反汇编窗口中一行代码执行的时间,请问是一个dsp时钟周期吗??????????????
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-12 21:46 | 显示全部楼层
自己帮顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wangch_sh 发表于 2014-5-13 16:13 | 显示全部楼层
不一定,要查汇编指令手册。
aresc 发表于 2014-5-13 22:11 | 显示全部楼层
绝大多数都是的,除了一些比如跳转,延迟跳转可能多周期。
zhangmangui 发表于 2014-5-14 14:50 来自手机 | 显示全部楼层
嗯 一般都是一个机器周期 你可以用ccs的clock功能查看啊  如果不知道怎么操作  晚上给你发说明
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-14 22:00 | 显示全部楼层
嗯 一般都是一个机器周期 你可以用ccs的clock功能查看啊  如果不知道怎么操作  晚上给你发说明 ...
版主,我确实不知道,你给大家共享一个吧!!!!!!!!!
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-14 22:02 | 显示全部楼层
这样的话,直接计数延迟时间还不够精确!
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-14 22:03 | 显示全部楼层
不一定,要查汇编指令手册。
是要查看具体所用DSP芯片的汇编指令手册么?
zhangmangui 发表于 2014-5-14 22:20 | 显示全部楼层
aresc 发表于 2014-5-14 22:31 | 显示全部楼层
指令数少的话,手工数一下,对照指令手册就算出来了。
指令数多的话,搞个定时器,计算一下定时器的差值,然后换算成时间,基本都是用这个方法。
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-15 09:00 | 显示全部楼层
谢谢版主啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-5-15 09:02 | 显示全部楼层
指令数多的话,搞个定时器,计算一下定时器的差值, ...
决定用你提供的两种方法和版主提供的方法都试一下,比较一下精度。真心感谢!!!!!!!!!11
zhangmangui 发表于 2014-5-15 22:53 | 显示全部楼层
用CCS计算指令周期数是绝对准确的
