[产品供应] CYB13XM智能数显压力变送器
1067|0
 楼主| xinmin2013 发表于 2014-5-28 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYB13XM智能数显压力变送器
一、产品简介
  CYB13XM智能数显压力变送器采用进口的316L不锈钢隔离膜扩散硅压力传感器,经内置的存储器存取传感器的环境温度、压力及输入输出特性修正参数,再经过CPU微处理器运算,温度自动补偿,非线性校正、信号放大、V/I转换与A/D转换,输出4~20mA标准信号。
     该产品具有现场显示功能,能实现压力测量及显示一体化。小巧的外形,优良的温度、压力特性,广泛用于石油、化工、冶金、电力、环保等自动化检测与控制领域。
二、技术性能
量 程 范 围        -0.1…0~100(MPa)        精 确 度         ±0.2%F.S   ±0.3%F.S
过 载 压 力        ≤200%FS        长 期 稳 定 性        ≤±0.2%F.S/年
测 量 介 质        与316L不锈钢兼容的气体、液体        介 质 温 度        -20~+85℃
输 出 信 号        4~20mA   二线制        响 应 时 间        ≤1ms
        1~5VDC   三线制        螺 纹 接 口        M20×1.5或用户自定
显 示 方 式        31/2LED        电 气 接 口        赫斯曼接头
供 电 电 压        12~36VDC (标定值为+24VDC)        防 护 等 级        IP65
三、产品特点
●316L不锈钢隔离膜片结构
●精度高,稳定性好
●抗过载冲击和抗干扰能力强
●现场显示与测量为一体
●体积小巧,便于安装
四、产品选型
CYB13XM                智能数显压力变送器
        G                表压
        A                绝压
        0~X (KPa或MPa)                量程
        J02                ±0.2%FS
        J03                ±0.3%FS
        C1                4~20mA输出
        C0                特殊
        M1                M20×1.5 外螺纹
        M0                特殊
        F1        赫斯曼接头出线
        F0        特殊
