show明 发表于 2014-6-3 09:31
本来变压器的扎数比是1900:70的,若mos管导通,算上损耗,也应该能升压到100v啊,况且后面还有个被压整流电 ...
你的D1居然没有被烧掉,D2、D3居然也没有烧掉,都说明你的占空比太小。
按70:1900的匝比,按VCC 5V算,Q1导通时,T1输出侧有峰值电压135V以上,所以T1不接倍压时能过百伏。
D1将T1的初级线圈反激电压钳位在0.xV,所以Q1截止时,T1输出侧电压被钳位在负十来伏的样子。
D2、D3选5822,其反向耐压约40伏,C3电压被钳在+40V左右;C2电压就是反激电压,负十来伏;所以你这个电路经倍压后输出只剩下几十伏了。
建议将C1串联在D1上,C1再并联一粒1W或更大功率的数十欧电阻作为一个RCD吸收回路,D2、D3换成1N4148或FR105以上的高反压快恢复二极管,可能会得到比较好甚至意外高的结果。
