问一个有关仪用放大器的问题
2833|5
 楼主| zalayeta 发表于 2007-9-6 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一个仪用放大器来去除信号线上对大地的共模干扰。把仪用放大器放大倍数调成一倍。Vo=V1-V2  。V1接信号线的话,V2是应该接信号地还是大地,Vref是不是接信号地??
awey 发表于 2007-9-6 10:53 | 显示全部楼层
不平衡信号线上的干扰已经是差模的了
用仪器放大器不管用,可以用滤波器来滤除干扰。
 楼主| zalayeta 发表于 2007-9-6 11:06 | 显示全部楼层
什么是不平衡信号线
加了滤波了,效果不好,才想到用仪用放大器。
awey 发表于 2007-9-6 11:12 | 显示全部楼层
如果两根信号线是浮地的,就是平衡的
对地的干扰信号才是共模信号,即两根信号线上的干扰对地是相同的。
 楼主| zalayeta 发表于 2007-9-6 11:52 | 显示全部楼层
但这个串模信号是由共模信号引起的,去掉共模信号不就能去掉串模信号了吗??
awey 发表于 2007-9-6 12:14 | 显示全部楼层
两根信号线有一根接了地
本来共模的干扰信号,就变成差模的了。
仪器放大器去除共模干扰的原理是:
一个用两根线传递的平衡传输的信号,受到的干扰是基本等同的,通过运放,将两根
线上的信号相减,共模的干扰信号相互抵销,从而达到去除干扰的目的。现在有一根
线接了地,干扰信号相减还能抵消吗?
