为何单片机不能进入外部中断?
2024|19
 楼主| 狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-7-1 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下所示,但单片机不能够进入外部中断,P1.1的外部中断标志位也一直为低,但P1.2的变为了1。
#include "msp430f449.h"
void delay(unsigned int z)
   unsigned int x,y;
   for(x=0;x<500;x++)
     for(y=0;y<z;y++);
void PORT_Init()
  P1DIR&=~BIT1;  //The pin P1.1 is the signal input;
  P1DIR|=BIT2;   //The pin P1.2 is the signal output;
  P1IES|=BIT1;   //p1.1 rising edge trigger
  P1IE|=BIT1;    //p1.1 interrupt enable
  P1IFG&=~BIT1;  //P1.1 interrupt flag clear
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       // stop watchdog timer
  PORT_Init();
  _EINT();
    while(1)
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void port_1()
    P1OUT^=BIT2;
    delay(100);
 楼主| 狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-7-1 18:54 | 显示全部楼层
 楼主| 狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-7-1 20:15 | 显示全部楼层
没有人知道吗,求助啊
ayb_ice 发表于 2014-7-1 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
看手册
多半配置不对
原野之狼 发表于 2014-7-2 03:49 | 显示全部楼层
很基本的问题,看看例程库。
xyz549040622 发表于 2014-7-2 07:19 | 显示全部楼层
很明显,配置错了
 楼主| 狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-7-2 09:25 | 显示全部楼层
很明显,配置错了
请指明一下可以吗?以前用过2553的,貌似也是这样配置。
 楼主| 狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-7-2 09:27 | 显示全部楼层
很明显,配置错了
能指出一下吗?原本我也认为是错的,但后面看到其他的430的例子也是这样配置的,该单片机好像没看到上下拉的寄存器。
很基本的问题,看看例程库。
木有例程库啊
ayb_ice 发表于 2014-7-2 09:51 | 显示全部楼层
P1.2明显没有配置成中断,是普通的输出而已
另外中断中肯定要判断,清中断标志
 楼主| 狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-7-2 09:59 | 显示全部楼层
另外中断中肯定要判断,清中断标志 ...
恩,没清中断的我知道,我是实验能不能进入中断,看中断p1.1中断标志位能不能置位。不是检测p1.1这个输入端口是否有跳变沿来中断吗?p1.2也是用来看是否进中断的,为何要将p1.2配置成中断呢?谢谢您的回答:handshake
 楼主| 狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-7-2 10:01 | 显示全部楼层
我的目的是将P1.1设为输出,检测跳变沿产生中断。
ayb_ice 发表于 2014-7-2 10:36 | 显示全部楼层
开什么玩笑嘛
设为输出能产生中断吗
 楼主| 狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-7-2 10:50 | 显示全部楼层
开什么玩笑嘛
设为输出能产生中断吗
输入,打错字了!p1.2为输出
ayb_ice 发表于 2014-7-2 11:23 | 显示全部楼层
输入接个上拉试试
另外中断标志一定要清零
 楼主| 狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-7-2 12:00 | 显示全部楼层
输入接个上拉试试
另外中断标志一定要清零
老样子
蜗牛狂奔 发表于 2014-7-2 12:11 | 显示全部楼层
蜗牛狂奔,狂奔的蜗牛
这个名字很受欢迎啊,翻来覆去变着花样的用!
受不了了 发表于 2014-7-2 12:37 | 显示全部楼层
蜗牛狂奔,狂奔的蜗牛
哈哈
 楼主| 狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-7-2 14:26 | 显示全部楼层
楼上的诸位,不要拿名字纠结啦,帮帮我吧
xuanxuy 发表于 2014-7-5 23:21 | 显示全部楼层
还是看看手册 要求的工作方式 我也觉得是配置的问题
