[电子元器件] 康华光的模电------------差分放大电路-----静态分析-------
2507|13
 楼主| 风骚骚 发表于 2014-7-2 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原课本6.2.2节(264页)
图6.2.2(如下图)
第一处画红线的地方:应该是Ie1=Ie2=Io/2吧,为什么写成Ic1=Ic2=Io/2  ?????????
第二处画红线的地方:Vce1=Vce2=Vcc-IcRc +0.7V  又是怎么推导出来的?
xukun977 发表于 2014-7-2 20:16 | 显示全部楼层
楼主的ID很姓感,要是去掉一个字,更姓感!
maychang 发表于 2014-7-2 20:26 | 显示全部楼层
Ie1近似等于Ic1,同样Ie2近似等于Ic2。
第二条红线,推导没有错误。你分析时需要注意两基极电位均为零,那么当然计算集电极-发射极之间电压时应该加上0.7V。
 楼主| 风骚骚 发表于 2014-7-2 20:38 | 显示全部楼层
大仙您好,给分析一下第一问吧,我又查找了一本教材:截图如下:
不会是一本书错误,其他书都跟着抄错了吧?
shalixi 发表于 2014-7-2 20:42 | 显示全部楼层
第一处画红线的地方:应该是Ie1=Ie2=Io/2吧,为什么写成Ic1=Ic2=Io/2  。你的是对的。
第二处画红线的地方:Vce1=Vce2=Vcc-IcRc +0.7V  又是怎么推导出来的?应为:Vce1=Vce2=Vcc-IcRc。+0.7V是错的。
vi1-vi2=0时,v0=v01-v02=0的结论没有错。
xukun977 发表于 2014-7-3 06:52 | 显示全部楼层
书中说的没错.
Lgz2006 发表于 2014-7-3 08:12 | 显示全部楼层
0.7是对的。有经验一眼看出,没经验老老实实做题
浅青雨 发表于 2014-7-3 09:43 | 显示全部楼层
三楼张老师的分析是正确的。
原野之狼 发表于 2014-7-3 09:58 | 显示全部楼层
我表示看懂了,书上写得很清楚了,老张又给了不少提示,楼主再好好瞅瞅。
matrix0059 发表于 2014-7-3 11:13 | 显示全部楼层
基极电位为零,计算Vce时候看集电极和发射极相对于基极零电位的数值来计算,参考电位。
 楼主| 风骚骚 发表于 2014-7-3 12:54 | 显示全部楼层
书中说的没错.
大仙您好,能否给解释一下,为什么差动放大电路 两集电极电流之和等于电流源电流 而不是两发射极电流之和等于电流源电流?谢谢~
京江自动化 发表于 2014-7-3 13:56 | 显示全部楼层
大仙您好,能否给解释一下,为什么差动放大电路 两集电极电流之和等于电流源电流 而不是两发射极电流之和 ...
这里是基极电流=0 所以发射极和集电极电流是一样的
 楼主| 风骚骚 发表于 2014-7-3 14:34 | 显示全部楼层
大哥,别吓我,基极的电位为零,但是基极的直流电流怎么可能是零:funk:
batsong 发表于 2014-7-3 20:52 | 显示全部楼层
IB忽略不计了
