电子元件等级划分?
2147|5
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-7-5 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,电子元件二极管,三极管,电阻,电容之类的,分军用级,工业,民用吗?怎么买到质量可靠的电子元件?
xg3469 发表于 2014-7-5 21:07 | 显示全部楼层
器件,尾缀是M的,军品;I:工业级;C商业级(民品);还有汽车级。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
luochangqing112 + 3
查看全部评分
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-7-6 08:19 | 显示全部楼层
我知道芯片这样划分,像一般的二极管,三极管,如1n4007,8050之类的,也这样划分吗?
164366767 发表于 2014-7-6 23:08 | 显示全部楼层
每个厂家不一样,需要找该产品的官方代理,应用需要你指出,厂家会提供对应的产品,产品上面不会很好的区分
lymex 发表于 2014-7-7 20:47 | 显示全部楼层
美国国办有一种老的分类方法,是按照工作温度分。
比如
LM158是−55°C 到 +125°C,属于军用级;
LM258是−25°C 到 +85°C,属于工业级;
LM358是−0°C 到 +70°C,属于民用级;
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-7-11 20:36 | 显示全部楼层
每个厂家不一样,需要找该产品的官方代理,应用需要你指出,厂家会提供对应的产品,产品上面不会很好的区分 ...
恩,谢谢,我有些器件,主要是三极管,想用工业级的,但是好像都很少能搜到相关的信息。不知道怎么买。芯片之类的有后缀的区分,不知道二、三极管是不是也用后缀区分。
