示波器的这个问题是怎么回事?
2196|2
 楼主| mygaojian 发表于 2007-9-30 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用通道1做同步信号,将通到1接入到时钟信号,频率33M
通道2接到运放的输出端,运放输出直流电平
通道1不接入的时候,示波器看通道2的波形,没问题。
通道1接入后,示波器看通道2的波形,直流电压上有快到1V的波形了,和时钟频率基本一样。
通道2的直流信号是进入AD的,从采集结果看,接入通道1和不接入通道1是一样的。感觉接入通道1后观察到的通道2的波形没有对AD的采集造成影响。
这种情况如何测量,我的示波器接入2个通道后,观察波形为何两通道的波形相互影响?实际应如何测量啊?
赤铸 发表于 2007-10-1 16:20 | 显示全部楼层
示波器地线怎么接的?
iC921 发表于 2007-10-1 18:29 | 显示全部楼层
有没有试过
将两个信号调换?
1→2
2→1
还有,输入相同的信号会怎么样呢?
