430输入电压是3.3V,那么A/D输入电压范围是多少?
1057|4
 楼主| huigoushang 发表于 2014-7-17 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430输入电压是3.3V,那么A/D输入电压范围是多少?
最大也是3.3V吗?
ar_m_cu 发表于 2014-7-17 08:21 | 显示全部楼层
没有必然的关系
鹤哥 发表于 2014-7-23 09:29 | 显示全部楼层
如果直接从引脚进去貌似是最好小于3.3这样防止烧坏或者损耗过大。但是你有外围电路就可以转化一下了
smilingangel 发表于 2014-7-23 18:56 | 显示全部楼层
这个当然最大为3.3V啊,主要取决于参考源的。
