[整流与稳压] 如何产生30V的脉冲信号
2315|17
 楼主| sannew 发表于 2014-7-19 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要使用PMOS,在PMOS的源极接30V的稳定电压,为了能够导通PMOS,想到在栅极输入一个高电平30V低电平18V左右的一个脉冲信号,可以使用什么方法。在网上找了很多IC但是一般都没有这么高电压的
maychang 发表于 2014-7-19 11:05 | 显示全部楼层
不一定要使用PMOS,用NMOS也可以。
可以30V电源电压工作的集成电路太多了,怎么能说“找了很多IC但是一般都没有这么高电压的”?
 楼主| sannew 发表于 2014-7-19 11:07 | 显示全部楼层
可以30V电源电压工作的集成电路太多了,怎么能说“找了很多IC但是一般都 ...
使用NMOS的话其余的电路要改动 就是在使用PMOS的基础上 怎么能后实现这个脉冲信号啊
lymex 发表于 2014-7-19 11:09 | 显示全部楼层
不知楼主要求脉冲上升沿有多快?负载是什么?
功率MOS管输入电容大,快速驱动也不太容易。
maychang 发表于 2014-7-19 11:17 | 显示全部楼层
4楼lymex问在了点子上。
楼主一定要用PMOS,却连型号都不愿意透露,怎么帮你?
 楼主| sannew 发表于 2014-7-19 11:34 | 显示全部楼层
功率MOS管输入电容大,快速驱动也不太容易。 ...
上升沿大概一微秒左右吧 之前用的555产生的脉冲信号差不多就是这个上升时间 MOS管后面的负载是一个LC的震荡回路 这个PMOS是起一个开关作用
 楼主| sannew 发表于 2014-7-19 11:42 | 显示全部楼层
4楼lymex问在了点子上。
楼主一定要用PMOS,却连型号都不愿意透露,怎么帮你? ...
这是我用的一个方法产生的那个脉冲,但是示波器里可以看到 最终那个30V的脉冲波形上升太缓慢了
maychang 发表于 2014-7-19 11:51 | 显示全部楼层
Q2负载电阻那么大 没办法快。
看过Q1的datasheet么?输入电量多少?再计算一下Q2负载电阻对Q1门极充电需要多少时间。
 楼主| sannew 发表于 2014-7-19 11:59 | 显示全部楼层
Q2负载电阻那么大 没办法快。
看过Q1的datasheet么?输入电量多少?再计算一下Q2负载电阻对Q1门极充电需 ...
Q1的开启电压是6到10V吧 刚才把电阻调小到200欧后 上升沿就变陡了 这样还得换个功率比较大的电阻 版主你有没有其他的方法也能实现这个输出波形的 高电平30V低电平18V左右
maychang 发表于 2014-7-19 12:26 | 显示全部楼层
Q1的开启电压是6到10V吧 刚才把电阻调小到200欧后 上升沿就变陡了 这样还得换个功率比较大的电阻 版主你 ...
Q1改用串联推挽来驱动,可以快得多。
很奇怪,低电平要18V。不知道这是要干什么。
要低电平是准确的某电压,最好是从电源上解决。
zyj9490 发表于 2014-7-19 18:20 | 显示全部楼层
因为没有MOS管的驱动器,MOS管有一个QGS的指标,充电与放电针对这个,
 楼主| sannew 发表于 2014-7-19 18:21 | 显示全部楼层
Q1改用串联推挽来驱动,可以快得多。
低电平也不一定非要18伏 因为我源极接了30V 这个PMOS的最大VGS是-20V所以低电平不能太低 不然 mos管就坏了 Q1怎么用串联推挽驱动?有没有图啊 版主
maychang 发表于 2014-7-19 18:48 | 显示全部楼层
低电平也不一定非要18伏 因为我源极接了30V 这个PMOS的最大VGS是-20V所以低电平不能太低 不然 mos管就坏 ...
“因为我源极接了30V 这个PMOS的最大VGS是-20V所以低电平不能太低 不然 mos管就坏了”
没有的事。
低电平与你的PMOS最大Vgg没有关系。只要你的管子门极对源极不超过负20伏,就不会坏。
用推挽驱动,你必须另加一个独立的不超过20V也不低于7~8V的直流电源。
corset 发表于 2014-7-19 21:10 | 显示全部楼层
LZ是想做MBUS?
shalixi 发表于 2014-7-19 21:10 | 显示全部楼层
对这个问题,用BJT,快得多,驱动方式还简单。
Harvard 发表于 2014-7-19 21:21 | 显示全部楼层
感觉不一定要用芯片或者pmos 可以直接用脉冲变压器啊
鸟鸟 发表于 2014-7-19 23:41 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2014-7-21 09:19 | 显示全部楼层
买IR系列的MOS驱动芯片就行了..
