这个电路有什么作用?
2067|14
 楼主| 专注于嵌入式 发表于 2014-8-22 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路何意?那个电感上面接电源
胡啟礼 发表于 2014-8-23 08:11 | 显示全部楼层
电阻做上拉用,电感和电容做滤波用
Lgz2006 发表于 2014-8-23 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈!殊不知“越是简单,用意越难简单人”
例如仅一个电阻,谁能知道它被用作什么的?
也就是说:信息太少
mmuuss586 发表于 2014-8-23 15:40 | 显示全部楼层
图没画完整啊;
那个是电感吗?不会是当天线用的吧;
maychang 发表于 2014-8-23 15:56 | 显示全部楼层
电阻做上拉用,电感和电容做滤波用
有电感接到电源,还需要电阻上拉么?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 就是!
查看全部评分
captzs 发表于 2014-8-23 17:45 | 显示全部楼层
电路的定义不知道如何下?
djxf 发表于 2014-8-23 17:47 | 显示全部楼层
这种做法我只在一种情况下见过,就是“输入信号”来自于PA或LNA的输出,LNA的电源也是从此脚提供。
所以类推一下,此处“输入AM”可能来自于一个放大器(其电源也从此脚输入),从电感和电容的选型来看,频率应该不高。
只是猜测。
captzs 发表于 2014-8-23 17:55 | 显示全部楼层
假如AM从电阻上端输入,那么还可以算LC串联谐振。
maychang 发表于 2014-8-23 18:02 | 显示全部楼层
首帖图中可以算是LC并联谐振电路。当然,是否发生了谐振就不知道了。
我真的没有看懂,首帖所画出的RLC三个元件(不要假设三个元件连接到何处)如何算一个完整电路。  发表于 2014-8-23 20:14
Lgz2006 发表于 2014-8-24 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
想象力都很丰富,咱要再不发挥点什么,那是不是就太凹了
接楼主图右边住下胡绉:横放一个L2,再对地一个C2,交点处往后输出---
 楼主| 专注于嵌入式 发表于 2014-8-24 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
今天请教一老头、他说是带通滤波的、是物位计、是有关雷达方面的。
maychang 发表于 2014-8-24 16:51 | 显示全部楼层
你提供的信息太少。
如果LC工作于谐振状态,换言之输入信号频率在LC固有频率附近,当然就是带通滤波。
不过,用在什么地方,那就难说了。从LC谐振频率数百kHz看,不大可能是雷达方面。
nethopper 发表于 2014-8-24 16:53 | 显示全部楼层
“今天请教一老头、他说是带通滤波的、是物位计、是有关雷达方面的”-----传说中的少林寺扫地僧啊:lol
逗你玩~~~ 发表于 2014-8-24 16:59 | 显示全部楼层
to LZ:
如果你这是把那玩意儿作为《电路》的一例,自己分析便是,这里的信息足够了。但如果你想将此作为《模拟电路》的一部分,则必须了解其来龙去脉和功能。
nvoe 发表于 2014-8-24 22:35 | 显示全部楼层
楼上都是高人。
我看就是平滑输入纹波的。
