王奉瑾:有没有更新颖的方**
3959|12
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-20 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:直接调压,还有吗?
maychang 发表于 2007-11-20 10:33 | 显示全部楼层
先说说是什么电机
不同电机启动方法可能很不相同。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-20 11:30 | 显示全部楼层
交流异步电动机
10KW~300KW的
awey 发表于 2007-11-20 12:05 | 显示全部楼层
变频调速
直接调压不好,可能堵转
maychang 发表于 2007-11-20 13:34 | 显示全部楼层
较大功率的异步电机
传统上是用绕线转子,启动时在转子绕组中串联电阻,待转速达到一定值后短路掉电阻。为减小摩擦损耗,有的电机将转子上三个滑环短路并提起电刷。
这也算是一种方法,但与电子技术好像没有什么关系。
南海渔歌 发表于 2007-11-20 15:33 | 显示全部楼层
较大功率的异步电机的软启动,
目前最好的就是用变频器或专门的软启动器.其它方式都不佳.若楼主询问的是软启动器怎么做,就涉及到电子技术了.
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-20 16:18 | 显示全部楼层
南海渔歌
问的就是软启动器怎么做(怎么给信号到电机,什么信号?)
南海渔歌 发表于 2007-11-20 21:09 | 显示全部楼层
不好意思,这个我也不懂。
应该有此方面的书的,找找看。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-21 12:10 | 显示全部楼层
王奉瑾:有没有更新颖的方**
davidli88 发表于 2007-11-21 12:38 | 显示全部楼层
得看负载特性
变极、星型、变频启动法,适合恒扭矩的负载,如动力牵引、起重机等。
别的启动方法,适合启动软特性的负载,它们的工作扭矩随转速升高而升高,启动转矩很小,如风机、水泵、压缩机等。
要做到真正的软启动,估计还得在机械上下点功夫,如采用滑差离合器。
hq_y 发表于 2007-11-21 13:40 | 显示全部楼层
软起动器:
1、4N35过零检测三相交流电
2、mcu给出触发脉冲,脉冲变压器耦合
3、控制双向可控硅模块的导通角
4、过流检测,使用钳形表的传感器即可
5、过压保护、欠压保护、过流保护
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-21 14:26 | 显示全部楼层
看样子要做个电子控制装置实现重载软启动是没指望了
xwj 发表于 2007-11-21 14:28 | 显示全部楼层
可以的,变频器可以设定为恒扭矩驱动
